13281
Trimma en B21, med låg bensin förbrukning?
12 Inlägg
23 april 2008
Jag undrar hur man kan trimma en B21?
Om man ska trimma en förgasar motor så drar den så extra mycket bensin eller?
/Josef
7 120 Inlägg
23 april 2008
Ju mer hästkrafter du har desto mer bensin går det ju åt, gäller alla motorer.
12 Inlägg
24 april 2008
Jo, Om man tex. skaffar två förgasare så drar den grymt mycket mer.
Jag vill bara ha några trim tips som lönar sig alltså inte drar extremt mycket bränsle!
Vad behöver jag om jag ska turbo konvertera en förgasar motor är det något att ha? dyrt?
45 Inlägg
24 april 2008
du kan köpa trimtopp kam förgasare som sagt man kan alltid bygga in turbo så där e ju en del man kan göra
2 122 Inlägg
24 april 2008
billigt och bra är ju att köpa ett extraktor, 2.5" avgas, månen kam från folkrace shop, porta lite detta kanske kostar 3000:-
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
8 156 Inlägg
24 april 2008
Som sagt, en bättre kam, portad och planad topp, extraktorgrenrör, bättra avgassystem.
En Weber 36/36 kan vara ett bra alternativ. Tvåstegsförgasare som öppnar andra "porten" när det behövs. Är bensinsnål när man ekonomikör (agerar enkelförgasare då)  och har fördelen som en dubbelförgasare när man drar på lite wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
12 Inlägg
24 april 2008
Det är ju ingen dum idé. Så när man ska köra lång så plockar man bara bort ena förgasaren och sen när man vill ha lite skoj så sätter man dit den. Finns det mer sätt att trimma så man lätt kan ändra tillbaka till en mer ekonomisk körning?
Vad tycker ni jag ska börja med att göra?
Rapidoz
688 Inlägg
24 april 2008
plocka bort vadå? webern? 36/36?! hmm
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
mariestad
59 Inlägg
24 april 2008
haha big_smile haru aldrig hörtalas om att de går o köra utan elle ?tongue
raggarsvin!
9 299 Inlägg
24 april 2008
Nej!
Eller snarare:
Ja, om du utnyttjar motorn maximalt, dvs ligger på maxvarv/effekt. Men det gör man ju sällan. I själva verket är en starkare motor oftare snålare då den behöver utnyttjas i mindre grad. Ett snabbt exempel är Volvos gamla motorer. Vad händer om man byter till en Weber? Jo, den får fler hästar men drar mindre soppa.
Rapidoz
688 Inlägg
24 april 2008
Har faktiskt aldrig varit med om någon som monterar bort och dit en weber varje gång man ska leka hmm
644 Inlägg
24 april 2008
Hur gör man då? Ska man bara stoppa ner bränsleslangen i insuget?
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 april 2008
plana toppen och lätta svänghjulet ställa fram tändningen nån grad kankse . ökar ju inte soppaförbrukningen..
annars så får du väl lätta bilen
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Smålänning
7 887 Inlägg
24 april 2008
Ställ upp tändningen några grader, och försök hitta en Weber 32/36 eller 36/36, eller t.om 36/40.
Då drar den mindre soppa sålänge du inte gasar fullt som phaetoon påpekade.
Rapidoz
688 Inlägg
24 april 2008
visst blir det svårt att förstå honom ^^ men tror han menar att sätta dig gamla förgasaren igen istället tongue
12 Inlägg
24 april 2008
Kan någon reda ut för mig vad skillnaden på förgasarna är. t.ex. Weber 32/36 eller 36/36. Vad menas med siffrorna? Hur mycket får man sådan förgasare?
Tack för svar smile
12 Inlägg
24 april 2008
camaro67 skrev:
B21 är inte direkt kända för att vara snåla på soppa från början. Ett byte till en b230ft/et kanske vore enklast
Men är inte det en insprutare? Då är det ju hur mycket jobb som helst! eller?
Driifter;)
1 630 Inlägg
24 april 2008
lättast e väl o byta bil:D
sifforna är lätt förklarat hur stort insuget i förgasern är och att de är 36/36 betyder att de finns 2 portar
1 port används vid normalkörning sedan om dui gasar fult kör hårt så öppnas den andra.. bilen frå mer luft o då kan du skyffla in mer sås o då blir de ju mer effekt
