10492
Motorproblem Saab NG900 2.0T Trionic 5
148 Inlägg
24 april 2008
Idag på väg hem med bilen från växjö, märkte att bilen typ misstände eller något, den ryckte till iaf! saktade ner bilen och sen drog på igen.. det var normalt. MEN: När jag växlar så brukar dumpen ge ifrån ett riktigt pysch! det gjorde den inte nu. istället lät det som att dumpen läckte ut luften istället för att släppa ut den direkt. Stannade bilen och kollade, slangen ifrån mapsensorn hade hoppat av på dumpen. så jag satte dit den igen och fortsatte, likt förbannat va det samma sak igen fast nu sitter slangen kvar, bytte ut den nya dmpen från speedparts å satte dit orginal istället, ingen skillnad! sen av någon konstig anledning så har laddtrycket ökat från 0.8 till drygt 1 bar, den är orginal! vad har hänt? hjälp mig! sad  ( kör saab ng900 2.0T trionic 5, sen är detta min första turbobil oxå så ni vet det smile
Senast redigerat av D. Runbom (24 april 2008)
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
24 april 2008
har kanske blivit en felkod som behöver nollas när slangen hoppade av!!
2 164 Inlägg
24 april 2008
Låter lite som om din MV är dålig.
Har du möjlighet att testa en fungerande MV av nån kompis??
MVH
F
148 Inlägg
24 april 2008
MVH
F
MV antar jag att det e magnetventilen du menar? nej jag känner ingen som har det, är det dumt att köra då om den e lite dålig? Mvh
2 164 Inlägg
24 april 2008
Ja de är de och jag rekomenderar byte så snart som möjligt om de är den.
Bäst vore om du kunde testa den men de är ju lite svårt nu.
Testa att koppla bort kontakten och se vad den laddar då.
Är laddet lite högre då med är de nått annat som är felet.
MVH
F
