9525
Pluppar i inredningen mm...
Soldat
44 Inlägg
25 april 2008
Tjenare folks!
Jag håller på o piffar till min Gamle japanare, en suzuki swift gti.
Nu är det som så att ingenting sitter fast med skruv utan allt sitter lixom ihop med en "plupp" av plast som ser ut som en ring med en mindre ring i, jag kan misstänka att det är en stav som går igenom ringen o sedan gör något så att den fäster på andra sidan.
Saken är den att när man tar bort en sådan så går den ofta sönder, då bilen e gammal och plasten har torkat ut. Vet ni vad jag menar? Och vet ni vart man köpar sådana pluppar?
//Simma lugnt, Temperani
1 813 Inlägg
25 april 2008
klipps? menar du! vet inte alls hur dom ser ut i din bil men åk till någon stans där dom säljer suzuki? lr kolla tex ad center mekonomen å såna ställen dom brukar alltid kunna få fram grejer wink
Åk före du så väntar jag på dig där..!
3 585 Inlägg
25 april 2008
för att få dän dem så tar du lämplig liten skruvmejsel och trycker ut den mittersta pluppen. så är det lätt att få upp den "stora" sedan
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Soldat
44 Inlägg
26 april 2008
Okey gott, då vet jag hur dom funkar. Va runt på verkstäder idag o vet ni vad en sådan plupp kostar?
25 RIKSDALER!!! :S Jag behöver minst 15 st!
Vad har vi för substitut? Vad kan man använda istället? Vanlig skruv går lixom inte då hålen inte är gängade på något vis, det är tunna plastdetaljer som ska sättas fast i varandra.
Soldat
44 Inlägg
27 april 2008
Finns det inget annat man kan använda för o få ihop saker och ting? Jag har ingen koll på såna här händigas material tyvärr...
