11165
Trimma b18
Jubelidiot
196 Inlägg
25 april 2008
vad finns der för skoj saker man kan göra för att få´lite mer ös i min gammla b18? tycker 75hk är alldeles förlite. turbo? funkar det eller blir det för dåligt om plats, ioch med att jag har förgasare?
tack på för hand
dra igång 140 projekt nu
no brain no pain ^^
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
tack på för hand
weber?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
674 Inlägg
25 april 2008
du har väl all plats i världen jämfört med många nya bilar...
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
25 april 2008
Haha Precis! big_smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
137 Inlägg
25 april 2008
kasta i en b230ft?
Brake em' down like a shotgun !!!
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
Mogge_83 skrev:
kasta i en b230ft?
ah för så går det till..
Förgasar motor till turbo bara sådär roll
Bärs!
3 456 Inlägg
25 april 2008
940turboplus skrev:
Mogge_83 skrev:
kasta i en b230ft?
Det är väll klart att det blir lite jobb, men får han tag på en komplett maskin med elsystem/boxar så är inte alls mkt jobb för att få det att funka... Snickra lite motorfästen å sånt tjaffs...
Garaget.org peakade 2008.
Rapidoz
688 Inlägg
25 april 2008
Aga_Diff skrev:
940turboplus skrev:
Mogge_83 skrev:
kasta i en b230ft?
Det kan nog ta ett tag innan den är ute på en väg och rullar..
Men sen var iofs rubriken: Trimma en b18 inte kasta motor och sätta i b230ft wink
Men visst vill man så vill man
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 april 2008
porta och plana , större ventiler . värre/dubbla förgsare .. rejsigare kam . extractor.. bättre tändning
du trimmar den precis på samma sät som vilken förgasarmotor som helst .. hur mkt vill du lägga ut?
plana toppen, k-kam , och en weber 36/36 eller dubbla su gör gott o kostar inte skjortan ev extrator och ett 2.5" avgas så
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Jubelidiot
196 Inlägg
25 april 2008
kan börja att säga att vill inte byta motor det orkar jag inte med för den ska användas varje dag och då har jag inte tid att byta nån motor. kan eventuelt uppgradera till b20 då det är sama saker stortset em tänkte på det att förgasare, insug och grenrör sitter väl på sama sida om jag inte mins helt fel har alldrig tittat så mycket under huven men tittade lite snabbt på andra 140s på gorg. därav tänkte jag att det kunde bli ont om plats att ha en turbo där med. det ska åxå läggas till minnet att jag gör det här för att lära mej har alldrig syslat med trimmning för ochså men nu ska det bli dags så jag börjar enkelt med en b18 ^^ tänkte först prova med en lågtrycks turbo jag vill inte ha någon hej kom och hjälp mej till värsting turbo utan turbon ska vara mer symbolisk om man säger. så jag lär mej hur det fungerar och vad som händer smile
vaughn & Larsson_Power  -   jag vet väl att det finns gott om plats jämnfört med andra bilar men finns det nog plats just där jag tänkt ha turbon? med tanke på att all blaha blaha skit som förgasare insug och grenrör sitter på sama sida. och att upgradera till insprut tror jag är utom mina gränser för vad jag klarar av just nu tyvärr ^^
Mogge_83    -    motorbyte ska vi inte sysla med här tar för lång tid och jag har inga grejor till nått sådant ^^
Amazon_123GT  -   har väl tänkt trimma lite allteftersom det komemer och inte allt på en gång så det kan nog bära iväg en del ;)har du nån sida eller vet du om nån butik där jag kan köpa allt detta? vart kan jag lämna in toppen på portning samnt planing om det blir relevant? men som sagt hellst vill jag trycka dit en turbo och då blir det alldeles för hög komprition med en planad topp.
v8rickard    -    tackar för den smile
no brain no pain ^^
644 Inlägg
25 april 2008
Du har inga grejor och inte tid att byta motor,men du har tid och grejor för att bygga en turbomotor??
Jubelidiot
196 Inlägg
25 april 2008
japp har 2 st ^^ så jag har en att prov montera på osv ^^ fast skruvad i en flyttbar bänk serru
no brain no pain ^^
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 april 2008
www.kgtrimming.com har en del trimpryttlar men vill du ha turbo så e de bara knalla in på www.savarturbo.se o kika in deras forum.. där finns allt du behöver veta ungefär.. får du reda på vilka delar du behöver och liknade så har du nog snickrat ihop en snikig b18/20 turbo för under 5 k
annars så hål utkik på blocket och liknande kommer fram lite prylar där imellanåt
ja plana o prota fixar närmaste motorverkstad i princip eller mek verkstad.. till portningn e de ju bättre med nån som har erfarenhet för o få de rätt så är det ju inte bara slipa bort så mkt som går
Hemmapul AB
195 Inlägg
25 april 2008
som Amazon_123GT skrev. + du kan kanske hitta nått på http://www.vp-autoparts.com/ har om inget annat mycket orginal delar till äldre volvo men har även trim. men kg har mer.
Jag Gasar Tills Det Rasar!!!
45 Inlägg
25 april 2008
du kan byta kamalex, förgasare, topp, svänghjul, kan ju alltid slänga i turbo, extrakterrör, ahh kolla denna sidan www.kgtrimning.nu där har du en del
535 Inlägg
14 september 2009
http://www.blocket.se/skaraborg/Garages … =6&w=3
stående werer 36/36 b 20 1300kr
Är det något som passar på en b18 också?
Bra/dåligt pris?
Ger en sån mycket effekt? Vet inte vad det sitter för förgasare på nu, men gissar på att det är original.
Motorer utan turbo.....suger!
