10401
skillnad mellan tändkablar; Biltema vs VW (nu med bilder)
3 235 Inlägg
26 april 2008
Hej,
igår var jag nyfiken på hur tändkablarna såg ut på insidan, och massakerade en gammal från biltema, och en gammal original (vw).
Det jag såg var väldigt märkligt; den originala kabeln hade en kärna av sammanflätade koppartrådar, och det är ju det man förväntar att se inuti en tändkabel.
Biltemas därimot hade ingen kopparkärna, utan under isoleringen var det en silikonslang (ca 2 mm i diameter), och inne i den var det många tunna fibertrådar.
Hur fungerar biltemas kablar egentligen? Är fibertrådarna strömförande?
Väldigt nyfiken...
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=engolf&cat=50733&image=325656
http://www.garaget.org/mypage/gallery.php?user=engolf&cat=50733&image=325658
Lite osäker på det där med bilderna, hoppas ni kan se dem...
Om inte finns de i mitt galleri, mina fordon, diverse...
Senast redigerat av engolf (26 april 2008)
erixon89
26 april 2008
jag hadde  tändkablar från biltema på min  när ja köpte den  å när ja hadde bilen igång och skulle kolla en sak så hörde jag att det knäppte som fan å jag förstod inte va det för  efter en stund så såg jag att det hoppade gnistor emellan tändkablarna men hur det vet jag inte riktigt:)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 april 2008
Kan du inte posta upp några bilder så vi också får se smile ?
C H E V R O L E T <3
3 235 Inlägg
26 april 2008
Kan säkert göra det:)
Den originala har jag slängt, men bilder på Biltemas missfosterkabel kommer snart.
erixon89
26 april 2008
missfosterkabel haha:)
5 042 Inlägg
26 april 2008
Tackar vi för  cool
huh?
10 427 Inlägg
26 april 2008
Kan vara lite snäll och länka in engolfs bilderna i tråden.
Detta var alltså Biltemas tändkablar:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73593/325656_8pmgco.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73593/325657_v9f85t.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73593/325658_c1kkhw.jpg
Skulle haft VW-kabeln som referens smile
3 235 Inlägg
26 april 2008
Tack Steifan!
Jag lyckades inte ladda upp bilderna här...
VW:s kablar har en vanlig kärna i mitten av koppartrådar.
Jag utgår ifrån att den svarta "slangen" med massa fibertrådar är strömledande, men har aldrig sett nåt sådant.
Vet någon om de fibertrådarna leder el bättre än koppar?
Administratör
3 007 Inlägg
26 april 2008
Koppar är bättre.... VWs kablar behövar man i regel ALDRIG byta utan man byter bara tändhatten som finns löst att köpa "till äldre vw i alla fall" tyvärr skapar den typen av siliconkabel från biltema mer problem än den löser......
En kopp av den svarta såsen...
3 235 Inlägg
26 april 2008
Vilka problem menar du?
Vill gärna veta hur det med fibertrådar fungerar, och varför de inte håller i längden som du säger.
Tack!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
26 april 2008
jag har biltemas silikontändkalbar i min g60 och dom funkar för mig utan bekymmer..
5 042 Inlägg
26 april 2008
G60 + Biltema delar tongue ???  Samma som att para en älg med katt sad
Såg bra lustigt ut det där. Tror nog att dom fiber lederna är strömledande tro hmm
Aldrig sätt sånt innan :S
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (26 april 2008)
3 235 Inlägg
26 april 2008
Jag har testat den ledningen med ett batteri, men den ledde inte ström.
Det var bara svagström, men det funkade inte. Kanske leder den starkare impulser till tändstiften bättre, men med tre volt var det ingen respons i alla fall.
Jag funderar på att den ledningen kanske är felproducerad?
Smålänning
7 887 Inlägg
26 april 2008
Är ju så hög spänning som ska igenom, så det räcker säkert.
Dock så föredrar jag Kopparkablar och helst oskärmade. De blir bara bättre med åren wink
4 554 Inlägg
26 april 2008
enda ja kan tänka mig att de kan vara är kolfiber då de kanske är billigare än koppar vad vet jag och kolfiber leder ju strom
143 Inlägg
27 april 2008
Hej!     Det är inte meningen att tändkabeln ska leda ström så bra som möjligt!  Kärnan kan därför se lite olika ut. Kablarna är ju avstörda och håller ofta en resistans på drygt 5000 ohm, lite beroende på deras längd. Det viktiga är att det inte blir avbrott i kablarna eller att de blir fuktkänsliga. Även om man mäter upp normalt motstånd i kabeln (vid ca 3 volt) är det inte säkert att kabeln fungerar vid sin arbetsspänning på ca 30000 volt.
166 Inlägg
27 april 2008
Kopparn "åldras" det gör ej kolfiber på samma sätt.
Nackdelen är att kolfiber är känsligare mot brott (sprödare).
Funkar ej biltemas kabel så kan de bero på brott i kolfibern åk och bytt.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
28 april 2008
Det satt nästan nya Feltema kablar på min bruksbil när jag köpte den, klurade på varför den misstände på högre varv och knappt gick alls när det regnade...  Slängde Feltemakablarna och monterade riktiga istället. Så nu funkar det som det ska igen...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
