6803
Förlänga lampor?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 april 2008
Hej, beställde lampor för ett tag sedan till min bil men det var olika storlekar på dom beroende på vart i bilen dom satt märkte jag när dom kom Sad
Hursom så tycker jag att jag borde kunna klämma dit någonting på lamporna eller löda. så att dom fyller ut mer och passar i sockeln? Det borde väll fungera? Eller måste jag beställa längre lampor? Känns ju som att man borde kunna förlänga dom med en snurrad kabel eller någe bara man ser till att det är kontakt.
Hoppas ni förstår vad jag menar, annars får jag väll rita en bild.
/Tribbe.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 april 2008
Jag fick lampor till rätt sockel men dom finns i olika längder... Jag visste detta så jag tog bort lampan i bagaget och mätte den för att få rätt.. sen när lamporna kom så visade det sig att dom 2 andra skulle vara storleken längre.. hmm
Och det jobbigaste av allt är att den som blev i rätt längd kan jag inte använda heller för jag har fått kabel brott till den "armaturen" så måste hitta kabelbrottet eller gå på någon annan stans..
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 april 2008
Det är lampor som ska passa sockeln SV8,5 så du har helt rätt.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 april 2008
Okej. Känns ju som att det borde fungera att fästa någonting ledande på gaveln/gavlarna. Men mitt andra fel då kan man gå på plus till t.ex. antennmotorn? dom kablarna ligger bredvid varandra.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
26 april 2008
Det är diodlampor ja. Och angende antennmotorn så har den två kablar en med konstantström, en med styrspänning från huvudenheten. Känns ju då som att det inte borde vara problem att gå på den med konstanström. Och original prylen som är pajj är "armaturen" i bagagetet eller pajj och pajj, det har blivit kabelbrott på vägen till den någonstans. Så den får ingen ström.
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
27 april 2008
Det finns en strömställare på armaturen redan. Och nej jag är inte säker om det är fasen eller nollan som det är kabel brott på, det ska jag mäta fram när jag får ork.. har redan skruvat isär inredningen på den sidan så många gånger nu så nu går det undan cool
