13452
Laddtrycksproblem Audi s4 -92
Evolution
1 627 Inlägg
26 april 2008
jag har en audi s4 2,2 t som man kan köra normalt med men sen helt plötsligt kan det bli som en laddtrycksvakt som stryper bilen när den börjar ladda blir som att köra in i en vägg. men sen stänger man av bilen och sätter igång den igen så går den normalt och kan gå normal ett tag ett par dagar till och med. några ideer?
Fäll ner pungen och landa
Evolution
1 627 Inlägg
27 april 2008
ingen som har en ide?
42 Inlägg
27 april 2008
hade samma problem på min subaru.. när man tryckte plattan i mattan på typ 4an eller 5an, när laddet då gick upp så ströps soppa och tändning och man slog typ huvet i ratten..
det som var fel på min då var att en vakumslang till laddtrycksstyrningen hade lostnat.. så den laddade för mkt och laddtryckspärren gick i dvs bränsle och tändning stryps.. så kolla alla vakumslangar runt turbo och dump..
Evolution
1 627 Inlägg
27 april 2008
får göra det skumaste är att det bara händer ibland
Quattro User
260 Inlägg
28 april 2008
Känner du någon med VAG-com?
Läsa ut felkoderna är en bra start.
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
128 Inlägg
28 april 2008
kan ställa upp med vag-com å kolla
Evolution
1 627 Inlägg
28 april 2008
har tilgång till sånt men inte hittat nått mer än lambda värdet har bråkat lite
Evolution
1 627 Inlägg
4 maj 2008
Nån som har nån mer ide
Quattro User
260 Inlägg
4 maj 2008
Risiga eller spruckna tändrör?
Motortvättat nyligen?  Kommer alltid ner vatten kring stiften på AAN då.
Evolution
1 627 Inlägg
4 maj 2008
ingen motortvätt. verkar lustigt för det händer ibland stänger man av och startar bilen igen så försvinner problemet. testade ett annat styrdon i 25 mil utan problem  men vet inte om det är styrdonet
