7035
Hjälp mig koppla basar för rätt motstånd, och köpråd på slutsteg!
Konstruktör
1 053 Inlägg
27 april 2008
Hej.
Jag har nu gett upp hoppet om min ena MDS Audiophile limited bas då denna är stendöd.
Jag har nu kommit över en http://www.danmobility.se/product.asp?c … 2035753640
Till ett mycket bra pris.
Men denna har ju två talspolar vilket gör att antingen blir det;
Serie - 8ohm
eller
Parallelt - 2ohm.
och den andra basen är ju på 4ohm.
Hur ska jag kunna koppla detta in i ett slutsteg för att få bra kraft i det hela?
Och vad för slutsteg rekommenderar ni?
Tack på förhand!
Konstruktör
1 053 Inlägg
27 april 2008
Antar att man kan göra som så att man helt enkelt löder på ett 2Ohms motstånd på den ena basen så att den blir på 4ohm. Förstör ju lite av själva grejen. Men annars så kan jag ju inte ens använda den ;D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 april 2008
Det behöver du inte alls göra! smile Dom flesta, om inte alla slutsteg kan jobba i 2Ohm. Dom ger då mer effekt så det är bara en fördel. smile Så parallellkoppla och kör på du!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
27 april 2008
1. Du KAN INTE använda den nya och EN utav de gamla
2. Nej, du kan INTE sätta ett motstånd där, såvida du inte får tag i ett rikrigt effektmotstånd som tål effekten - dilemmat är då att det slukar upp effekten...
/Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
Konstruktör
1 053 Inlägg
27 april 2008
Tack för ditt svar.
Måste bara dra en liten motfråga.
1. Varför skulle jag inte kunna använda den gammal, och den nya för?
2. Mjo, jag kom o tänka på det en stund efteråt. Att det är nog inte spec smart.
Konstruktör
1 053 Inlägg
27 april 2008
Jo, men jag tänkte mer att det hade varit bäst att få båda basarna till samma motstånd.
Den ena basen måste alltså få 300WRMS i 4ohm, och den andra 500WRMS i 2ohm.
Det låter som om det drar iväg en bit i cash på slutstegsfronten hmm
Konstruktör
1 053 Inlägg
27 april 2008
Hade det varit smartare att försöka sälja lådan plus den fungerande basen och sedan byggt en ny låda och bara köra med den nya basen?
2 353 Inlägg
28 april 2008
NdL skrev:
Tack för ditt svar.
1. Eftersom de har olika karaktär på ljudet, eftersom de har olika impedans kommer låta olika högt etc etc. Massor av anledningar att inte göra så.
Det är ungefär som att sätta dit ett 18tums hjul på höger bak, och ett 15tums på vänster, även om de har samma rulldiameter blir det inte så bra...
/Jonas
2 353 Inlägg
28 april 2008
Mycket smartare! Alt. hitta en likadan bas som du just bränt och sätta i lådan du hade.
/Jonas
Konstruktör
1 053 Inlägg
28 april 2008
Tror nog jag gör så att jag bara kör på den nya basen.
Det kommer nog dunka på en hel del iaf.
Men jag måste bara hitta något bra slutsteg som pallar driva den.
Hittadet ett som jag tyckte var RIKTIGT billigt på Ebay.
http://cgi.ebay.co.uk/3000w-Subwoofer-A … dZViewItem
Något att satsa på, eller är det ren skit?
Tack för dina svar jonash.
2 353 Inlägg
28 april 2008
Det funkar säkert till den basen!
/Jonas
