5127
Centrumringar!
168 Inlägg
28 april 2008
Jag har 54 i navet på min bil och fälgarna är 57.1. Får inte tag i centrumringar i den storleken... Några tips på vad jag kan göra? skiljer ändå bara 3 mm men det är tillräckligt för att det skall skaka i ratten....
Tacksam för visat intresse!
//Emelie
Toyota mekaniker
240 Inlägg
28 april 2008
det är ju inte bara att de skakar om de nu gör de har jag ingen erfarenthet av. men de borde ju slita mer på bultarna... rätta mig om jag har fel .
168 Inlägg
28 april 2008
Mycket möjligt...behöver iaf någonting mellan navet och fälgen....fan..big_smile sad
1 050 Inlägg
28 april 2008
Finns nog ej färdiga navringar på 3,1mm. Men en mekanisk verkstad svarvar till fyra styck på nolltid.
Finns det ingen yrkesskola i närheten där du bor, de brukar fixa sådant gratis. big_smile
Senast redigerat av E-30 (29 april 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
9 299 Inlägg
28 april 2008
Ditt nav är till och med 54,1mm om du ber någon svarva.
27 Inlägg
28 april 2008
fick du inte med fälgarna? eller köpt beg.? hör med firmor som säljer fälgar av samma märke.
Skulle man skrivit något här?
168 Inlägg
28 april 2008
Fälgarna är specialborrade för äldre golf/bmw,s....Där problemet ligger..smile Vad för material skall ringarna vara av?
//Tack för visat intresse.
Senast redigerat av EmlanGbg (28 april 2008)
16 197 Inlägg
28 april 2008
i de flesta fall brukar dom bara vara i gjuten plast..
Senast redigerat av evilaudio (28 april 2008)
1 050 Inlägg
28 april 2008
Eftersom måttet på centrumringarna är så pass ovanligt, så tror jag att det absolut bästa är att svarva ett par nya i aluminium. Risken med att använda ringar tillv i 3,1mm plast, är att de mkt lätt deformeras p.g.a att de är så extremt tunna. big_smile
9 299 Inlägg
28 april 2008
Eftersom måttet på centrumringarna är så pass ovanligt, så tror jag att det absolut bästa är att svarva ett par nya i aluminium. Risken med att använda ringar tillv i 3,7mm plast, är att de mkt lätt deformeras p.g.a att de är så extremt tunna. big_smile
Det blir inte ens det. Radien skiljer bara 1,8mm mellan 54,1mm och 57,1mm. Alltså kommer materialet på ringarna bara bli 1,8mm tjockt.
136 Inlägg
28 april 2008
som killarna säger be en firma svara till åt dig.. annars brukar det gå bra om man är riktigt noga när man skruvar.. brukar bli bra.
VW Passat 1.8T. 97-
Masterworks
28 april 2008
Hur räknar du då? skiljer väll 3mm totalt, borde bli en 1,5mm tjock ring?
Senast redigerat av Masterworks (28 april 2008)
9 299 Inlägg
29 april 2008
Jag har ingen aning hur jag räknade. Fel helt enkelt. lol
1 050 Inlägg
29 april 2008
Eftersom den totala skillnaden är: 3,1mm, så bör navringen hålla tjockleken: 1,5mm big_smile
Masterworks
29 april 2008
E-30 skrev:
Eftersom den totala skillnaden är: 3,7mm, så bör navringen hålla tjockleken: 1,85mm. big_smile
Vart kommer 3,7mm ifrån då?
9 299 Inlägg
29 april 2008
Det är glädjande att det inte bara är jag som skulle behöva en miniräknare.hmm
Nåja, 3mm blir det, och det betyder 1,5mm precis som Masterworks skrev. Om nån nu fortfarande räknar.
14 Inlägg
29 april 2008
En billig lösning är att klippa till ringar av en aluminiumburk, behövs inte många varv till det lilla glappet.
168 Inlägg
29 april 2008
Sammanfattning: Jag skall allså be nån mupp svarva någoting till mig...materialet på ringarna skall vara 1.5 mm tjockt...? smile om jag har 54.1 i centrumet på min bil och fälgarna är 57.1...?smile
1 050 Inlägg
29 april 2008
Yes...helt rätt..big_smile
Plus att den svarvade centrumringen bör vara ca: 10mm bred.
Egentligen, så finns det säkert massor av material runt omkring dig i typ hemmet, garaget, som håller måttet 1,5mm. Ta ett skjutmått och börja provmäta på sådant du ej använder, det behöver ej nödvändigvis vara av metall. Går lika bra med plast eller liknande. sedan klipper du ut centrumringarna med en sax, eller plåtsax om materialet är i metall. Skitenkelt. wink
Ett tips: Biltema har svarta stora buntband som är ca: 1,5mm tjocka ca 8mm breda. Köp några sådana och klipp till. Det gör absolut ingenting att de är av på ett ställe. Fungerar helt utmärkt bra.
168 Inlägg
30 april 2008
Tagit ett par ringar som var från 57.1 - 60,1 och klippte dem " kortade av dem "...Materialet var 1.5 mm tjockt och det skall funka....skall fixa med det nu ikväll så får se hur det går:) Tack för hjälpen gott folk!
