14846
Mitsubishi Galant V6 24V knackar?
Besserwisser?
160 Inlägg
28 april 2008
Tjena!
Jag har just införskaffat mig en Mitsubishi Galant V6 24V -98!
Men jag har ett litet problem?
När bilen går på tomgång kan man nästan tro det är en
diesel motor pga. att den så tickar från motorn?
Jag tror att det är ventilerna som tickar,
att det är något med ventilspelet som spökar?
Bilen går som en klocka, den tickar ju till
och med på tomgången? wink
Jag hade bara en fundering utöver vad jag tror? hmm
Vad kan det vara som tickar?
Går det göra något åt det?
Tack på förhand för svaren!
// Henke!
Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!
Chaufför
418 Inlägg
28 april 2008
Hej. Med all sannorlighet är det ventillyftarna som låter. Det är irriterande och är typiskt mitsubishi. Hade lite sådant ljud på min Galant V6:a också. Ska inte vara något farligt vad jag förstått. Märkte att det försvann när man åkte längre sträckor ibland. Gjorde även en engineflush på den men det hjälpte inte. Åk till mitsubishiverkstan o kolla med dem för säkerhets skull.
Senast redigerat av st220hgv (28 april 2008)
Kör Scania!!
MitsuNörd
880 Inlägg
28 april 2008
Standard på en Mitsu som är till åren wink
Ny ventillyftare med större hål så kommer den att låta bättre wink
You can't piss on what you can't catch...
...::[Carsound]::[DailyFresh]::...
BringItOnMedia - Min foto sida
Besserwisser?
160 Inlägg
28 april 2008
taackar tackar! smile det känndes bättre att höra! smile jag ska prata med mitsubishi också för säkerhets skull! men jag tror på er! jag var alltså inte helt fel ute! smile
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 april 2008
när bytte du olja senast?
2 252 Inlägg
28 april 2008
låter som ventillyftare, testa byt oljam kan ju vara insprutarna som bidrar lite grann till ljudet men dom ska inte låta just nå mkt bara om man lyssnar noga på tomgång smile
288 Inlägg
28 april 2008
En audi jag hade knacka med delsyntet, men inte med mineral
Cisternbesiktningsman
12 Inlägg
28 april 2008
Jag gjorde bort mig helt när jag bytte lyftare på min escort för många år sedan. Jag fick veta att det inte var någon fara med att det tickade, men såklart väldigt irriterande.
så jag köpte nya lyftare och monterade, busenkelt. 900:- senare var det tyst... i ungefär 2 veckor.
notera då att jag bytte olja/filter och smorde in lyftarna med fresh olja.
I s4an körde jag med Mobil-1 rally 5w50 och det tickade inte,.
Senast redigerat av sHifty85 (28 april 2008)
-quattro, åk vart du vill -
Besserwisser?
160 Inlägg
28 april 2008
tackar för alla svar! jag ska byta oljan för säkerhets skull! smile bytte senast i mitten på vintern? men det kan ju bero på del/hel syntet os.v..! ska kolla upp det! smile
MVH!!
