7208
Beräkningshjälp, slotport
Noiseprojekt
28 april 2008
Behöver hjälp med att räkna ut en slotport till en Kicker L7 2x2 Ohm
Lådan är på ~85L inkl element.
21 761 Inlägg
28 april 2008
www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31
Den där sidan använder jag mig av när jag ska räkna ut slotportar, men det finns andra ställen också. Hur exakta uträkningarna blir på det där stället vet jag inte, men knappast mindre exakt än andra tror jag iaf.
Tänk dock på att alla siffror måste anges i kubikfot och tum, dessutom får man inte skriva kommatecken utan det måste vara en punkt när man ska skriva decimaler smile.
284 Inlägg
28 april 2008
det är bara att räkna ut hur stor vanlig port du ska ha sedan  ra radien * radie * pi   så får du ut arean på den    då e det bara att se till att slotten blir lika stor    tex : 4" port har en diameter på ca 10 cm  halfen av diametern är radien  då den blir 5 cm   du tar då 5*5*pi(3,14)=78,5   du ska då ha en slott som har en area på 78,5 cm        så har du en låda som är  78,5  så skulle du bara behöva en rak port som va 78,5*1 cm      är det några oklarheter så e det bara att fråga     hoppar det hjälper
16 197 Inlägg
28 april 2008
fast nu e de ju så att en s.k slotportlåda brukar ha en port som e MYCKE större än ett vanligt basreflex rör...
284 Inlägg
28 april 2008
ok det viste jag inte    hur kan det komma sig ?
Noiseprojekt
28 april 2008
Du som kan, kan du säga hur porten ska va?
Avstämd till 38Hz?
16 197 Inlägg
28 april 2008
12"? bas elle??
Noiseprojekt
28 april 2008
evilaudio skrev:
12"? bas elle??
Förlåt glömde skriva dit..
Det är en Kicker L7 15" med 2x2 Ohm spolar..
Noiseprojekt
28 april 2008
Enligt specen ska porten vara 6,4x41cm och 50 cm lång..
nu till problemet att vi inte får plats med 50cm port i lådan!!
16 197 Inlägg
28 april 2008
men porten behöver inte va rak..  om lådan e på 85 liter så borde de ju inte va nå problem..  men tänk på att du måste lägga till för den volymen som porten "äter"...
Noiseprojekt
28 april 2008
jo det förstår jag.. lådan är endast 26cm hög invändigt så basen står nästan på botten av lådan..
alla mått är ju för att få lådan att passa i en eclipse...
16 197 Inlägg
28 april 2008
men får du inte in rätt längd på porten så blir ju avstämmingen helt galen..  de e ju nakdelen med slotportat... att porten ofta blir väldigt lång.
21 761 Inlägg
28 april 2008
Nja, det är inte bara slotporten som blir lång. Även vanliga rör blir långa när man har basar som flyttar "lite" luft. När jag räknar ut lådor åt andra så blir rören ofta omkring 40-50cm eller ännu längre ifall elementet har stort X-max och ska spelas högt utan risk för flåsljud smile.
Noiseprojekt
28 april 2008
Om jag vill använda 6" rör då?
1 752 Inlägg
15 maj 2008
Då ska man ut o kapa till det nu då så får vi se hur fan det spelar sen:cool:
Team Autohifi!
865 Inlägg
15 maj 2008
Du kan räkna ut en port på www.ljudtryck.se där finns det ett riktigt bra verktyg för just dessa uträkningar.
