10985
Recept på pysventil ???
7 Inlägg
28 april 2008
:Tjenare jag har hört att man kan bygga en egen pysventil tänkte om någon kan dela med sig ett recept... smile
jag har en 940 turbo 165hk jag har köpt chipp.
3 295 Inlägg
28 april 2008
Gahh! andvänd "SÖK" funktionen.. den som söker han finner!!
http://www.garaget.org/forum/search.php
http://www.garaget.org/forum/search.php … =415964805 T.ex
Senast redigerat av Slave_joe (28 april 2008)
Nismo
758 Inlägg
28 april 2008
Jag har en hemmagjord, laddar 1.1 med de, köp ett T-kors utan backventil och 2 små gummislangar sen kopplar man de på va de nu heter smile Glömde bort de nu bara för de..
7 Inlägg
28 april 2008
jag har sökt här överalllt smile men hittar inge recept men skulle vara kul om någon skulle kunna dela med sig av det ??!?!?! big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
7 Inlägg
28 april 2008
Någon Måste Väl Veta smile
Driifter;)
1 630 Inlägg
28 april 2008
finns la o köpa på vilken låtsastrimmfirma som helt för ett par hundralappar
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
7 Inlägg
28 april 2008
jo jag vet men jag vill ha en innan helgen ;b jag bor åt helvete ;b man borde kunna hitta nå skrot å få ihopå lär juh testa
4 767 Inlägg
28 april 2008
Ett t-kors för vindrute-spolar-slang, några cm slangbit och en slangklämma, kostnad 15 kr wink
Där har du ett billigt recept på pystrim, men för all del, ta det försiktigt så du inte laddar för mkt...
Erick
7 Inlägg
28 april 2008
jo jag vet;b jag har laddtrycksmätare i den. så får jag den på 0.9-0.8 kan det vara farligt då? skeenladd? jag vet att det sliter mycket mer på motor osv, sånt man får tåla. kan jag ställa på den på någe annat sätt?smile
7 Inlägg
28 april 2008
?????? winkwinkwink :dd
1 002 Inlägg
29 april 2008
Det är bara att göra precis som "erick" talade om för dig.. kapa slangen, sätt dit ett t-kors, tryck på en liten slang stump på den tredje änden på korset. stryp änden lite med de du hittar..
alternativt. köp en ventil och släng dit på enden..
1 062 Inlägg
29 april 2008
du köper en riktig pysventil så du kan ställa upp laddet http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=CRBAIC01 kör själv med en sådan pysventil och är väldigt nöjd med den, eller så köper du ett t-kors och testar dej fram..  eller så köper du en ställbar wastegate http://sv.bsr.se/products/521012/
Senast redigerat av Ricky (29 april 2008)
5 710 Inlägg
29 april 2008
*Klippt från regelboken*
§4 Lyftning av trådar (gäller forumet)
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
....så ta det lugnt.
mvh Jonas/moderator
MVH Jonas
The one and only
1 091 Inlägg
29 april 2008
Vill du ha en ställbar eller en fast?
Jag har själv byggt en ställbar med hjälp av prylar från biltema på en kostnad av ca 80kr smile
En fast gör du på det sättet dom har beskrivit ovan, använd ett t kors till vindrutespolning eller dyl. eller så tar du en bit bromsrör som du borrar ett lagom stort hål i, där kan du ju själv bestämma hur mycket det ska pysa.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
7 Inlägg
29 april 2008
okeej tack. det kvittar om det är ett fast eller ställbart ;b bara jag kan komma runt 0-8 -09 i ladd smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
29 april 2008
Jag skulle ha med mig en pluggas slangbit eller ett rör ifall du vill komma ner på glt igen...
