16416
Öppet luftfilter - Saab 9000
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 april 2008
Torsdag tror jag inte med tanke på den röda dagen.... sad Hoppas senast fredag då eftersom det är cruising på lördag smile
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 maj 2008
Jag fick mitt paket igår (onsdag) och jag måste säga att det var väldigt oväntat smile
Jag har skruvat dit filtret nu så att filtret ligger i stort sett mellan skärmarna in i ett hål där (får inte plats på något annat sätt så jag antar att det är rätt).
Det problemet jag har är att jag vet inte riktigt hur jag ska fästa det blåa röret som filtret sitter på. Det finns ju ett fästhål, men jag vet inte riktigt vart jag ska fästa det.. Om någon har samma kit och nån bild på sitt bygge så visa gärna en bild. smile
Till er andra som tänker på öppet filter till era saab turbo säger jag bara en sak: KÖP! Ljudet vid acceleration och dumpning av luft är riktigt mysigt! smile
Bilrekonditionerare
453 Inlägg
14 augusti 2008
Återupptar och lånar tråden lite!
På min Saab var ett openair kit från Speedparts redan monterat när jag köpte bilen, har därför ingen bruksanvisning för underhåll. Min fråga då, hur ska ett sådant filter underhållas? rengöring? insmörjning? vilken intervall? Tacksam för svar
MVH Rikard
Arg Snickare
875 Inlägg
14 augusti 2008
det beror väl på vad det är för sorts filter. skulle tippa på att göra rent det ca varannan månad. eller oftare. beroende på väder och antal mil. skaffa en bra olja som du kan spraya in filtret med. jag gör rent mitt filter i bensin och vatten. sedan torkar jag det och sen på med olja. byter filter en gång om året.
kommer säkert få något svar om att jag är helt retard som tvättar så sällan, men det är för jag kör ungefär 20 mil i månaden.  gäller ju o hålla koll på hur filtret serut. antar att det kanske inte är milen som avgör tvätt/byte. kolla på filtret o känn hur smutsigt det är. allt som kommer igenom går ju ner i "hjärtat"big_smile
4 663 Inlägg
14 augusti 2008
kan även bero på på vad för väg lag du kör på , kör du på mycket grusvägar så måste man rengöra filtret oftare. sen finns det olika rengöring produkter för  sportluftsfilter t.ex http://www.micro.se/tillbehor/tuning/sp … ilter-2641
mvh robin
2 164 Inlägg
15 augusti 2008
De brukar vara vart 1000 mil inspektion och se hur skitit de är och då får du bestämma dig om du ska rengöra de.
Ett tips när du väl rengör de är att låta filtret rinna av i ett varmt rum efter de har blivit inoljat över natten minst.
MVH
F
