12064
Pigga upp en gammal Saab 9000
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 april 2008
Tjenare hejsan!
Jo det är så att jag har börjat bli lite seriös med min gamla Saab och tänkte kosta på den lite fräshare delar för att pigga upp henne lite. Jag har bytt ungefär alla packningar i motorn (känns det som) (16 små vid ventilerna, topplock, block, ventilkåp) och jag undrar vad det är mer som gör en gammal bil lite slö?
Mina (väldigt amatörmässiga) tankar funderar lite på gammalt luftfilter, så jag har beställt ett nytt öppet filter. Nästa tanke funderade lite på om inte bränslefiltret behöver bytas?
Vad finns det mer för små-fix man kan ta tag i för att göra motorn lite gladare?
(Jag är inte ute efter att få igång alla mina gamla 175 häst, bara göra motorn lite allmänt fräshare och gladare smile )
Ha det gött!
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
465 Inlägg
29 april 2008
släng i ett steg 1 chip:D
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 april 2008
Det är ju också ett alternativ smile Men det känns som att det drar iväg några tusenlappar för mycket ändå... hmm
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 april 2008
cylinder packning.
soppa filter & tändsystem ( stift , tänd kasset , modul )
C H E V R O L E T <3
465 Inlägg
29 april 2008
kolla på stcs hemsida.. där kan du lätt få tag på ett begagnat chip..  tänkte om du ville hålla nere kostnaderna:P
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 april 2008
Tändstiften är bytta också (glömde nämna det), ingen billig historia då det tydligen krävdes nån specialmodell... smile
Vad exakt är en cylinderpackning och hur dyrt blir det? (skruvar själv)
Är soppafiltret svårt att komma åt?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 april 2008
Är det så enkelt att man bara byter chip?
5 710 Inlägg
29 april 2008
Samma sak som packningen till:
topplock
Topplockspackning är det rätta namnet och den har du förmodligen redan bytt smile
Du har en trevlig och myyyycket lätttrimmad bil.
Du har börjat i rätt ände d.v.s med service men jag hade kompletterat med bränslefiltret (antingen i motorutrymmet eller framför höger bakhjul) och nya vacumslangar.
Läcker det i slangarna kan man tappa värdefullt laddtryck. Se även över övriga tryckslangar och klämmor och har du möjlighet så trycktesta systemet för att se om det är tätt.
Olja och filter antar jag att du bytt redan?
Trimbiten.......Du har ställbar APC på din kärra.....den kan man leka med och hitta rätt mycket kraft i utan att det kostar dig en krona.
Hur man gör...? läs:
http://popeye.rty.nu/2002/apctrim.htm
Boxen sitter under förarstolen. Lite kan du skruva utan att löda och ha sig....vill du ah ut mycket är lödning nödvändigt och då kompletterar du lämpligen med ett bränslechipp oxo.
mvh Jonas
MVH Jonas
406 Inlägg
29 april 2008
håller med, gör det sååå mycket roligare:)
:DPlattan i mattan:D
2 164 Inlägg
29 april 2008
Finns inte så många steg 1 chip till din bil.
Kolla på speedparts eller försök få tag på chip mats så kan du få ut lite mer effekt.
MVH
F
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
29 april 2008
topplock
mvh Jonas
Bränslefilter byter vi då!
Vacumslangar, vad kan det gå på? Eftersom bilen är snart 21 år gammal så antar jag att det är lite torrt och sprucket här och där så det kan ju vara en bra service smile Kikade lite på slangar på speedparts och det verkade kosta många tusenlappar så jag kikade garanterat på helt fel saker... smile
Kanske dumt att skruva sönder apc:n för mycket, men lite går ju faktiskt som du säger. så länge jag slipper löda så är jag öppen för förslag! ska kika vad jag har för kul under förarstolen... smile
Tack för tipsen Jonas!
5 710 Inlägg
30 april 2008
Vacumslangar köper du på valfri mack eller bildelshandlare. De brukar ta betalt per meter men köp en 5m eller något (kostar inte många kr) och demontera de gamla (en och en) och klipp lika lång bit av den nya. 4mm slang skall du ha.
Du kikade säkert på "turboslangar" typ till laddluftkyle mm. detta skall du verkligen inte köpa....men kolla över din originalslangar så de inte läcker.
Om du har möjlighet så gör ett trycktest.....mycket bra!
Varför då....en APC-box till din bil har inget direkt värde, lek på bara smile
MVH Jonas
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 maj 2008
Då blev det lite billigare smile Bara att köpa och klippa slang då smile
Ska även ge mig på att byta bränslefiltret idag.
Fler tips välkomnas gärna smile
