11293
Volvo 850 GLT öppet luftfilter?
1 Inlägg
30 april 2008
Någon som vet hur man kan sätta ditt ett öppet luftfilter på en Volvo 850 glt 94a? Efter som där är en kabel som mäter luftmängden på röret. Man kan inte ta bort luftmätaren i heller för då dricker den mycket mer bensin och bilen gå över på någon reserv grej..
Kom gärna med med bra tips;)
Är tacksam för snabb info? MVH Rosenlund
Senast redigerat av cyber_pulse (30 april 2008)
Driifter;)
1 630 Inlägg
30 april 2008
sätt filtret innan?
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
8 309 Inlägg
30 april 2008
Är det en tidig glt så är det bara att såga sönder locket på luftburken runt luftmängdmätaren, då får man ett lämpligt 70mm rör att fästa filtret på. Har man en nyare så lossar man på de 2 skruvarna och drar loss lmm-huset från luftburken och fäster filtret på röret. Har man en äldre glt kan man även köpa ett lmm-hus från de nyare och ta bort hela luftburken och bara sätta i det lmm-huset och mätdelen från den gamla lmm:en.
