12243
Nissan 200sx s13 misständer?
Dann3
1 maj 2008
Nissan 200sx 13 misständer "Hackar" rätt ofta efter 5.000 rpm och undrar vad det kan vara för fel?
Har gått bra innan men för ett tag sedan har den börjat hacka efter 5.000 rpm utan att man ändrat något på bilen.
Ja bilen är trimmad men det konstiga är att bilen har gått hur bra som helst tills ett par dagar sedan då den börjat hacka.
Någon som vet?
/danne
1 255 Inlägg
1 maj 2008
Kolla så att alla slangar sitter åt o inte läcker kan ju även vara lmm som börjar ge sig men hade liknande tendenser på min 200sx då ett tryckrör inte satt fast ordentligt så så fort de börja ladda fullt så läkte luft ut och den gick ryckigt.
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
Fortare än kvickt
241 Inlägg
1 maj 2008
min gjorde likadant fast efter 4500 rpm. jag drog ut den på en lång raka och lät den löpa linan ut sen var felet fixat big_smile
Akta lacken pappskalle!
1 703 Inlägg
1 maj 2008
När jag hade fått på mitt bputrimm men fortfarande körde på orginal platinastift gick bilen orent vid fullt laddtryck och högre varv. Jag bytte till kallare NGK bcpr7-es11 (har jag för mig dom hette) och då var problemen väck.
Såhär blir platinastiften när man trimmat lite smile
http://200sx.kicks-ass.net/henkebenke/img409e08b8326c1.jpg
Dann3
1 maj 2008
Det sitter bra stift i bilen NGK något men skall kolla slangar och Luftmätaren.
