12232
Byta avgas på kadetten (rörstorlek och eventuellt plocka bort kat) Snälla snabba svar, måste göra detta imorgon
Offroad Racing
3 123 Inlägg
1 maj 2008
Som sagt, ska byta avgas på kadetten (8v Gsi) imorgon då det gamla är lite dåligt och en bit från innehållet i katten sitter på tvären nånstans... Ska jag använda 2" eller 2.5"? Funderar även på att plocka bort katten då den som sagt är trasig invändigt så det som är i bara ligger o skramlar på botten. alternativet är att plocka ner den, rensa ur allt löst o sen sätta tillbaka den. (tänker på besiktningen). Snälla svara snabbt då jag ska köpa grejer imorgon, måste ut o åka med bilen på måndag.
1 688 Inlägg
1 maj 2008
2.5" låter ju klart goare tycker jag,men då får du nog ha nån adapter som ökar storleken från det gamla röret .
Katalysatorn skulle jag inte råda dig till att ta bort, hacka sönder det som sitter inuti och montera den igen.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
