13041
b230f / skall demontera av remskivan på vevaxeln behöver hjälp!
223 Inlägg
3 maj 2008
hej
Skulle nyss förut plocka av remskivan på motorn för att få bort en plast kåpa men kommer inte på något sätt att hålla i skivan menas en skruvar av bulten!
någon som kan ge ett bra tips på att hålla i skivan?
Tackar i förhand
Fredrik
Senast redigerat av Volvo_GL (3 maj 2008)
summitracing.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
3 maj 2008
finns ju avdragare att köpa. ja skulle ha lös min för ett tag sen och då gjorde ja på så vis att ja ringde en jävlit stark polare som kom och tjurhöll remskivan medans ja vred upp helvetet. han tog fläktremmen och tjurhöll den å tillslut, efter många om och men så låsnade skiten..
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 maj 2008
ta ett kraft skaft med hylsa på å dra runt skivan tills du slår i mot karossen men kraftskaptet å låt den vila där , gå sen in å dra lite snabbt på startmotorn så lossar den=) funkar alltid för mig=)
812 Inlägg
3 maj 2008
be nån å sitta i bilen, lägg i växel å tryck på bromsen medans du förlänger spärrskaftet lr va du nu använder att dra med så låssar de utan problem..   mvh
man lever bara en gång..
The one and only
1 091 Inlägg
4 maj 2008
Men det funkar inte om man har automat wink
Mutterknack funkar utmärkt... Men då brukar man få plocka bort kylaren.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
812 Inlägg
4 maj 2008
haha men automat är för kärringar tongue
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
4 maj 2008
som sagt en långt kraftskaft och lägg den mot rambenet och dutta till starten
så gör alltid jag slippa hålla på och krångla med tryckluft
sen är det inte säkert att remskivan släpper ibland får man använda avdragare till den
