7219
Slutsteget blir väldigt varmt..
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
4 maj 2008
Mitt sony slutsteg blir väldigt varmt.. Kan ha handen på steget i typ 4-5 sek yikes Vanligt/ovanligt? aldrig vart me om de förut. Anv 21mm + och - kabel! Vet tyvär inte hur många W steget e på men de driver mina dubbla 10or hur lätt som hellst wink
/Nichlas
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Najs
4 maj 2008
prova fixa en fläkt som kan kyla steget så de inte blir helt "vindtätt" runt så de byter luft runt ekring problemet kan uppstå om steget är i trånga utrymen med lite luftomväxling. har själv ett Mds Audiophile pro steg som driver en 12" bas på 4000w utan problem men det steget är det inbyggd fläckt i. så prova sätt dit en fläckt som blåser lite på steget så kanske det löser sej.
lycka till.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
4 maj 2008
lycka till.
Sitter redan en inbygd fläkt hmm men får väll prova att låta den snurra hela tiden.. Står på auto nu.
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
4 maj 2008
Kolla även jabelarea på jorde mellan batteri och kaross.....förmodar att du jordat slutsteget i karossen...
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
1 050 Inlägg
4 maj 2008
Förmodligen så har du lastat steget för lågt. Du kör väl förstås med Parallellkopplade basar och så bryggning ovanpå allt detta? 1-2 Ohm eller ännu lägre lol
Börja med att kolla hur lågt steget tål att lastas i MONO läge: Ohm?
Sedan kollar du vilken Ohm du har på basarnas talspolar 2-4 Ohm?
När du parallellkopplar talspolarna så halveras Ohm talet, likadant vid bryggning.
Sedan är det bara att börja räkna? Det som står på steget är vad som gäller lasten (Ohm)
Kopplar du lägre så "BRINNER" steget till slut. rolllol
Senast redigerat av E-30 (4 maj 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 maj 2008
Antar att du har kopplat basarna parallellt.....
Säker på att steget klarar av det?
Vad är det för steg?
Tänkte så att man kan kolla manualen. Att det är ett Sonysteg räcker inte...vilken modell är det? smile
7 241 Inlägg
4 maj 2008
Bara 4s. emellan där E-30 big_smile
1 050 Inlägg
4 maj 2008
Fyra sekunder..underbart är kort. (sång Uggla) big_smiletongue
