15058
b230 ft kokar efter avstägning?
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
5 maj 2008
som topic!
går kanon å temp mätaren ligger exakt som den ska men när ja stänger av den kokar den..
nåen med en smart idé? vill inte höra att ja ska köpa annan bil å sånt skit utan ja vill ha svar på frågan..
ska kolla om ja lyckats vara så sjukt smart att ja satt vatten "ledningarna" på turbon fel?
tack på förhand
4x4 is tha shit!
3 650 Inlägg
5 maj 2008
Låter lite som att det är stopp nånstans
228 Inlägg
5 maj 2008
hmm men borde den då inte koka medans man körer?
4x4 is tha shit!
3 650 Inlägg
6 maj 2008
kan vara att när du stängt av motorn så går inte vattnet runt, som med motorn på. Har du pillat nåt med bilen innan detta hände?
3 650 Inlägg
6 maj 2008
vet inte riktigt hur det är med 940 men, kan vara att din tempgivare till fläkten inte funkar som den ska
228 Inlägg
6 maj 2008
sket i elfläkten just nu för å slippa sånt här så det sitter en hederlig wisco i den..
4x4 is tha shit!
10 287 Inlägg
6 maj 2008
Kokar den i expansionskärlet?
I så fall - kokar den "av sig själv" eller först när du lättar på locket?
Annars så är elfläkt en bra lösning bla för att den mekaniska visco-fläkten stjäl effekt.
/Göran
(Groucho Marx).
1 050 Inlägg
6 maj 2008
Låter som att det är STOP någonstans i kylsystemet. Är det länge sedan du spolade igenom hela systemet?
Spola länge och noga, samt fyll på med destillerat vatten och ny färsk glycol, blanda 50/50.
Man använder destillerat vatten för att slippa kalkavlagringar i motorn, finns upptappat på flaska hos Biltema, fast där heter det istället Batterivatten. big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Fri fart för ett fritt folk!
15 303 Inlägg
6 maj 2008
inget onormalt dom ska koka i kärlet när man stänger av dom
det är på det sättet turbon kyls annars blir det ingen cirkulation på vattnet
derför gör dom så att det kokar så flyttar sig det varma vattnet upp och kallare vatten kommer in
borde väll vara allmänt känt vid det här laget
men tydligen inte....
228 Inlägg
7 maj 2008
tack för många bra svar.. dock inte det sista! så du menar att bilen ska koka ur sig ca 3 liter vatten? hmm nej du..
dock verkar det som den inte gör så längre.. ska kolla mer imöra men idag höll den sig "torr".
4x4 is tha shit!
One Man Clan
4 287 Inlägg
7 maj 2008
vet inte riktigt hur de funkar i din bil men i min bil har de aldrig kokat och den har använts flitigt....
har inte hört om någon annan bil heller där de har börjat koka...
15 303 Inlägg
8 maj 2008
om du kör på lite öppnar huven och lyssnar så bubblar det
vet dock att del är värre än andra men det är inget onormalt
det är turbon som gör att det koktar
om det nu inte bubblar ur kärlet då är locket trasig men små bubblar är inget ovanligt
hörde jag ofta på min 245turbo där jag körde med 940 turbo och slangar till vattenkylningen
hört flera andra 940turbosar som gjort det
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 maj 2008
jag har kört flertalet gånger så att grenrör+turbo+downpipe har lyst rött och har sedan stängt av den..de har aldrig "bubblat" så man varken hört eller sett de...
539 Inlägg
8 maj 2008
/Göran
korekt!smile.. jag hade samma fel och montera el fläckt så var problemet borta:P
228 Inlägg
9 maj 2008
ja har nu sköljt den flera gånger å bytt lock då det gamla inte var tätt å nu verkar problemet var borta..
tusen tack för alla svar! trevlig bil sommar på er!!!!!! smile
4x4 is tha shit!
