14552
termostathus 850 t5 hjälp
285 Inlägg
7 maj 2008
tja fick motor ras på min t5a topplockspackningen gick så fick byta massa satte ihop allt och när ja fyllde i vatten pissade de ut från termostat huset.oackningen in till toppen är kass..nu till delämmat hur fan får man bort den utan att riva hela servopumpen och grejer?mvh andreas
8 309 Inlägg
7 maj 2008
Det är bara att välja: servon eller insuget, nåt av dem lär bort. Bytte den packningen med insuget borta och det va knepigt även då. Jag tror det är bättre att lossa servon. Servon är ju bara att lossa och lägga åt sidan så länge, du behöver ju inte ta bort slangarna eller hälla ur oljan ur den.
