14932
Audi A4 2.8 Quattro: Startspärr krånglar?
29 Inlägg
7 maj 2008
Hej, för några veckor sedan köpte jag en Audi A4 2.8 Quattro -95, den har funkat hur bra som helst förutom att startspärren verkar ha problem.
Vanligtvis när jag ska starta den så vrider jag på tändningen, en liten lampa lyser då på instrumentbrädan som föreställer en bil med en nyckel framför. Efter två sekunder så slocknar denna lampa och jag kan starta bilen utan problem. Men ibland, på måfå, så slocknar inte denna lampa, utan den börjar blinka istället, när det händer så går det inte starta bilen.
Ibland räcker det med att jag helt enkelt försöker igen, tar ut nyckeln, stoppar in den igen och vrider på tändningen så funkar det, ibland så måste jag låsa bilen med hjälp av fjärren, sen låsa upp den, så funkar det fint.
Vart kan problemet ligga? Gör jag nått fel? Hjälp och idéer uppskattas. Tackar!
Bilen är importerad också, ifall detta skulle spela nån roll.
Senast redigerat av Edmun (8 maj 2008)
29 Inlägg
8 maj 2008
Vet inte om det anses mot lagen att försöka toppa sin egen post, men jag försöker iaf!
3 235 Inlägg
8 maj 2008
Har du testat med en annan nyckel?
Om problemet kvarstår är det nog ringen i tändlåset som är kass.
