16395
Ojämn tomgång när AC:n är avstängd, Golf IV 1.6
2 Inlägg
7 maj 2008
Tomgången på Golfen blir ojämn så fort jag stänger av AC:n men om jag slår på AC:n så är tomgången stabil.
Någon som har en aning? Hjälpen det att nollställa ECU:n?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Definition (7 maj 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 maj 2008
Visst är det så att tomgången går från normala ca 800 och sen uppåt med ac:n avstängd? Låter som att motorstyrdonet får signal om att ac:n kopplas in och höjer tomgången för att kompensera...
2 Inlägg
9 maj 2008
Det är precis så som du säger men tomgången "pulserar" när AC:n inte är igång, dvs den går från 800 RPM-1000RPM och så vidare.
När AC:n kopplas in så är varvtalet 1000 RPM konstant.
Ska prova att nollställa ECU:n så får vi se.
550 Inlägg
11 maj 2008
Du måste göra en grundinställnig av gasspjällstyrdonet. Om inte det hjälper så får du byta gaspjäll. Men kolla först så att gasspjället inte är skitigt. Om det är skitigt så gör det rent, kör sedan in till en verkstad och be dom grundinställa det.
