7816
Behöver hjälp med elfel BMW 320
2 Inlägg
7 maj 2008
Jo det är så att både instrumentbelysningen, höger bakljus och skyltbelysningens säkring går så fort jag slår på parkeringsljusen, eller ja ljusen överhuvudtaget, allihopa går på samma säkring, antagligen eftersom det bara är en som går.
Och nu är ju inte jag så förbannat hajj på det här så jag testa helt enkelt bara o koppla ur lyktorna, sen instrumentpanelen och bakljuset en efter en men säkringen gick lik förbannat varje gång iaf.
Så grejen är ju då att jag tänkte höra om nån vet bara rakt av att DET är felet, eller iaf kan ge mig nån hint på vad som orsakar detta eller vart det möjligen kan vara.
1 050 Inlägg
7 maj 2008
Du har pågående kortis i bilen. förmodligen i skyltbelysningen. (mkt vanligt på E30)
kolla upp så att kablarna samt dess kontakter ej är sönderrostade. big_smile
Det skall finnas två styck anslutna flatstift till varje skyltlyckta. (en av dem brukar lossa)
Senast redigerat av E-30 (7 maj 2008)
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
2 Inlägg
8 maj 2008
Jag spanade in belysningen idag, men kunde inte se några fel, flatstiften va fine, och inget av det som var vid just lamporna va sönderrostat, kablarna va hela, iaf i den änden, men felet kanske kan sitta längre in, ska jag ge mig på och kolla hela kabeln ända fram till, ah där den nu får ström ifrån tongue
Testade ju självklart o koppla ur dom helt också men säkringen gick iaf, fast det kanske inte har med saken o göra?
1 050 Inlägg
8 maj 2008
Då är det fortfarande "Kortslutning" någonstans? det är nog bara att fortsätta felsökningen av, Bakljus-Parkering-strålkastare. Någonstans får en strömförande kabel kontakt med jord, därav den pågående kortslutningen. big_smile
