15991
bränsle/startmotorproblem
435 Inlägg
9 maj 2008
är så att jag har en valint som de va kass förgasare på så vi bytte från en fräch som sat på en bil som funkade fint å så.bilen har gått orent å dyligt innan men blev helkonstig nu på slutet.med den nya förgasaren på går den knapt på tomgång å när man gasar på suger den efter luft å  lägger av å de luktar bensin som fan .även när motorn är av å man rör på gasen kommer de bensinstäk ur förgasaren.är inge fel med förgasaren så kan de va nått med bensinpumpen att den pajat så de riner bensin rakt igenom så den får förmycke å inte pumpar ut bensin som den ska göra eller nått sådant då den får aldeles för mycke bensin.
även startmotor har börjat bli konstig typ när man kör på starten så hoppar den inte ut å gör så att motorn börjar snurra utan bara ibland å så låter den illa.äre nått man kan laga eller äre änklare att leta på en fungerande?
21 761 Inlägg
9 maj 2008
Startmotorn kan ju vara i allmänt dåligt skick, tex solenoiden kan ha mycket brända kontaktytor. Sedan bör du se över strömkabeln från batteri ner till startmotorn så att den är i bra skick och har bra kontakt, likaså jordkabel/fläta mellan batteri-motorblock/kaross.
Om man har på det där sättet ett längre tag, dvs att startmotorn låter illa vid startförsöket, då finns stor risk att kuggarna på svänghjulets startkrans blir nernötta. Därför ska man försöka fixa till problemet så snart som möjligt.
Om batteriet börjar vara dåligt så kan naturligtvis även det vara en orsak till att startmotorn inte fungerar riktigt som den ska, men jag tror att problem med själva startmotorn+kablage är mer vanligt smile.
Senast redigerat av Drönirettab (9 maj 2008)
435 Inlägg
9 maj 2008
hita på en stor spricka i startmotorn så den ska bytas så de större problemet är de med bensinen.ska ta å leta på en annan bensinpump å se om de blir bätre då den verkar pumpa hela tiden så förgasren blir dränkt i bensin å kommer eld ur förgasaren:P
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
9 maj 2008
Har du kollar så att flotören stänger ordentligt i föggen då???
435 Inlägg
10 maj 2008
de ska den då göra då de inte va problem på bilen den satt på å om man sätter tebaks den på den bilen funkar den hur bra som helst
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
10 maj 2008
Har du en mekanisk eller elektrisk pump??Om du har elektrisk så kolla reläet borde finnas den kanske ha fått något fel....
435 Inlägg
10 maj 2008
är en orginalpump som sitter på motorn som på tex volvo b18/b20 motorerna
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
11 maj 2008
Okej, den ska ju pumpa hella tiden den så tror int den är felet....jag skulle ta och kika på förgasaren lite och se att den funkar ordentligt eller om du har något som reglerar bränsle tillförseln till fögen.....
