16264
Problem med motorn: Opel Astra 1.6 -00 (ecotec)
2 Inlägg
10 maj 2008
Hej,
Jag fick problem med att min Astra ryckte störande vid acceleration. Efter att ha sökt runt på diverse forum på nätet verkade det som om det kunde vara tändkassetten som spökade, så jag beställde glatt en sådan från en bildemontering. Det jag fick var dock tändmodul, alltså inte den som sitter på själva motorblocket utan en lite mindre, platt, moj med kylflänsar på som sitter på sidan. Jaja, tänkte jag. Kan ju lika gärna byta den ändå, kan ju vara den som det var fel på.
Nu har jag bytt, efter en del stök. Bilen startar nu glatt utan problem, varvar upp lite och dör sen. Om jag försöker starta direkt igen så går startmotorn runt, men motorn tänder inte. Om jag väntar typ 10-15 sekunder så startar den och dör igen.
Jag misstänker att den nya modulen är defekt på något vis, men har inte tid att byta tillbaka de närmsta dagarna.
Har någon något annat förslag på vad som kan ha gått galet? Jag är helnybörjare på att skruva bil, så alla förslag bottages tacksamt.. tongue
/Johannes
