4538
Ratt Mercedes 190e 2,3 -91
4 Inlägg
10 maj 2008
Har en Mercedes 190e 2,3  -91.
Om man ska byta till en mindre träratt eller en rallyratt med standard 6-bults fäste måste man köpa ett nytt nav då också? Hur vet man vad naven passar till för rattar? Som på micro då står det bara rattnav mercedes, är det ett original nav eller till rallyratt? Ratten jag funderar på är Artnr:7134011 på seabeach.se det står inte vad den passar till men det verkar vara 6-bults.
1 062 Inlägg
11 maj 2008
gå in på mekonomen som tex och säg att du ska ha ratt nav till din bil, Mercedes 190e 2,3  -91, och så säger du att du undra om en vis ratt passar till d navet... lycka till. d är oftast samma bult cirkel på rattar och ratt nav.
4 Inlägg
11 maj 2008
Okej, men om det oftast e samma bult cirkel på rattar och nav borde de väll gå att sätta på en ratt på orginal navet eller är det skillnad?
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
11 maj 2008
I orginalratten så sitter ju navet fast, du kan således inte återanvända den till något annat än just orginalratten. Du får köpa ett nytt nav som är anpassat för sportrattar. Dem flesta (om inte alla) sportrattar fästes ju i navet med drygt sex st insexskruvar, och sedan är det bara att montera tillbaka och dra åt centrumbulten.
Kortfattat så måste du köpa ett nytt nav, och det från micro kommer funka bra.
