16254
akut hjälpen angående säkringar till bränsle pumpen
607 Inlägg
11 maj 2008
hej, Har ett jobbigt fel på min 740:( det är så att bilen bara dog då jag svänge. tittade bland säkringarna och då hade säkringen till soppa pumpen farit. sätter jag dit en ny far dom direkt.
Vad kan orsaka detta ? el fel
Brynäs tigers
1 311 Inlägg
11 maj 2008
kolla kablarna till pumpen, de går från säkringsdosan, under golvmattan och igenom golvet under stolen har jag för mig! eller snackar vi förpumpen?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
607 Inlägg
11 maj 2008
kollade idag pumpen underbilen..drog ut kablarna och provade, säkringarna flög ändå:( då måste de väl vara ett el fel på kablarna från pumpen till säkringdosan??
Brynäs tigers
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
11 maj 2008
Troligen, mät kablarna så ser du om de är kabel bråt låter lite som de....Kolla den bakre pumpen också kan ju vara den med om dom går på samma säkring..
Senast redigerat av Toffe10 (11 maj 2008)
607 Inlägg
11 maj 2008
vars sitter den bakre pumpen ???
Brynäs tigers
736 Inlägg
11 maj 2008
Det sitter en "förpump" i bensintanken, men denna ska vara på separat säkring. Det är inte själva pumpen som skurit då?
607 Inlägg
11 maj 2008
men då ska väl inte säkringen flyga om man har tagit bort kontakterna från den ?
Brynäs tigers
736 Inlägg
11 maj 2008
Oj sorry missade det, nej då är det ju kablarna!
607 Inlägg
11 maj 2008
Hm ja men ska kolla de i morgon sad
Brynäs tigers
