7331
Hjälp att koppla ihop signalkablarna till 3 slutsteg...
733 Inlägg
13 maj 2008
Hallå.
Hur ska jag enklast och bäst kunna koppla ihop 3 stycken slutsteg genom signalkablarna? Två stycken monoblock och ett 4-kanalssteg? Jag vill kunna reglera ljudet och stänga av monoblocken ibland och ibland stänga av 4-kanalssteget. Stereon har endast en utgång!!!!!
Tack på förhand!
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
10 287 Inlägg
13 maj 2008
Vad menar du med "kunna reglera ljudet". Har du bara en utgång så blir det lite svårt utan extra utrustning att separatreglera mellan flera slutsteg.
/Göran
(Groucho Marx).
733 Inlägg
13 maj 2008
nä det blir inte svårt man stänger ju bara av det slutsteget som inte ska spela men om jag har kopplat signal kablar genom ett steg och jag stänger av det så får det andra steget ingen signal!
M.v.h. Emil
10 287 Inlägg
13 maj 2008
"Reglera" för mig som gammal ljudtekniker innebär att kunna justera ljudet steglöst, dvs tex kunna panorera mellan fram(bak eller vänster/höger, men om du vill reglera genom att stänga av steg så går ju det.
Gör i ditt fall en vanlig yttre bygling med två stycken Y-kablar.
/Göran
(Groucho Marx).
263 Inlägg
13 maj 2008
du stänger av stegen via remoten som du kan dra direkt från batteri till killswitch till steg, det blir enklast för det där vad gällande stänga av och på stegen. Sen har du bara en lågnivå utgång kan du max ha 2 steg från den eller 1 4 kanaligt steg THE END
Bjuuuu han!!
733 Inlägg
13 maj 2008
är du helt säker på att man bara kan ha 2 steg max? jag har haft ett monoblock och ett 4-kanals steg kopplat innan och det va inga problem....
M.v.h. Emil
733 Inlägg
13 maj 2008
/Göran
Vad menas med det?
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
10 287 Inlägg
14 maj 2008
Varför då?
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
14 maj 2008
"Y-kabel" = förgreningskabel för RCA, två honor till fyra hanar. Koppla två sådana så att du får två honor till sex hanar.
/Göran
/Göran
Vad menas med det?
M.v.h. Emil
(Groucho Marx).
733 Inlägg
14 maj 2008
/Göran
/Göran
Vad menas med det?
M.v.h. Emil
Okej men så du menar att det går bra att göra så? så jag kan köpa såna kablar så att det blir 8 hanar istället för 2 ut från stereon?
M.v.h Emil
M.v.h. Emil
10 287 Inlägg
14 maj 2008
Ja det är det enda alternativ du har. Du kommer att tappa lite signal men om din HU har hyfsad utnivå så skall det inte ställa till några problem.
/Göran
(Groucho Marx).
733 Inlägg
14 maj 2008
oki men ska köpa en sån box som man drar in kablarna i och får ut många kablar till bas/framsystem/mittsystem/baksystem...
M.v.h. Emil
263 Inlägg
15 maj 2008
/Göran
/Göran
Vad menas med det?
M.v.h. Emil
har sett Y som har 1 in och 2 ut så så man får en lågnivåkabel till 4 hanar men inte till 6 st
Bjuuuu han!!
10 287 Inlägg
15 maj 2008
Precis. Och tar du en till Y-kabel och förgrenar en av dom förgrenade så får du sex utgångar, etc, etc,
/Göran
(Groucho Marx).
2 911 Inlägg
15 maj 2008
Splitta en till tre skulle jag aldrig göra utan linedriver.
Du lär få gaina stegen till månen för att det ska lira ordentligt, och om du bara har en utgång lär inte din stereo ha någon våldsamt hög signal på lågnivån heller.
10 287 Inlägg
15 maj 2008
Det är så dålig drivförmåga på bilstereo HU:s alltså? Jag har aldrig mätt själv men jag har haft svårt att tänka mig att Zi skulle vara högre än 1kohm (alltså källimpedansen på utgången). Och inimpedansen på slutsteg bör ju vara över 10kohm (samma problem där - jag har aldrig mätt på bilstereosteg).
Finns det vettiga linedrivers så är det ju bästa lösningen om inte en normal HU kann driva tillräckligt.
När jag byggde professionell ljudutrustning i mitt tidigare liv så byggde jag alltid drivsidan med max 100 ohm källimpedans och byggde alltid mina slutsteg med mellan 47 - 100 kohm inimpedans.
Skulle vara kul att få några siffror på vad det ligger på på "normala" bilstereoprylar.
/Göran
(Groucho Marx).
2 911 Inlägg
15 maj 2008
Nu kanske jag är petig, men jag märker skillnad om jag splittar en kabel till 2 smile
Lättast är väl att prova, skiljer rätt mycket mellan huvudenheter och steg också.
