8220
Paralell koppla basar??
44 Inlägg
15 maj 2008
hur blir det om man paralell koppllar 4 ohm med 2ohm?
vet att det ska ba lika ohm egentligen men hur blir det om man gör såhär?
10 287 Inlägg
16 maj 2008
Du har den generella formeln halvvägs ner på sidan här:
http://www.tpub.com/neets/book1/chapter3/1-26.htm
Resultatet i ditt fall blir alltså 4/3 = 1.3 ohm.
/Göran
(Groucho Marx).
trucken
563 Inlägg
16 maj 2008
har du de basarna i samma låda kommer det bli mest skit av det, då impadansen i en talspole ändras efter frekvens.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
44 Inlägg
16 maj 2008
nej det kommer att vara 2 olika lådor
ska ha en stroker 18 och den har 2x8 ohms talspolar och en kicker 12a och den har 2x4 ohms talspolar. så tänkte om det ör nån som vet vad det blir för ohm om man paralell kopplar 4 med 2 ohm?
10 287 Inlägg
16 maj 2008
Se inlägg #2.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
16 maj 2008
Rent generellt så är det rätt meningslöst att köra flera olika elementdiametrar i samma frekvensområde.
Low-mid blir ju inte bättre för att du sätter en 12" som spelar sub-bas tillsammans med en 18".
/Göran
(Groucho Marx).
51 Inlägg
26 maj 2008
Har aldrig funnits någon Stroker 18" med 2*8 ohms spolar. De varianter som finns är Stroker18S med enkel 4 ohms spole, D2 med dubbla 2 ohms och D4 med dubbla 4 ohms. Stroker 18S och D2 är identiska bortsett från att spolen i D2 versionen är uppdelad i två delar för fler valmöjligheter vid inkoppling, parametrarna är samma.
http://bildarkiv.hififorum.nu/Amazon/apstkr18.pdf
http://bildarkiv.hififorum.nu/Amazon/apstkr18D2.pdf
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 maj 2008
Se Sharkys inlägg. Ett annat dilemma är att du kommer få helt olika effekt på elementen om du kör så. Det blir dubbla effekten på 2ohms elementet jfrt med 4ohms..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
44 Inlägg
7 juni 2008
kolla här för det står att det är 8 ohm dubbel talspole.  http://www.shopping.com/xPF-Cerwin-Stroker-18
2 353 Inlägg
7 juni 2008
Ja, eller så menar dem att det är 8ohm med spolarna seriekopplade.
/Jonas
51 Inlägg
15 juni 2008
Har som sagt aldrig funnits någon Stroker 18" med dubbla 8 ohms spolar så antingen syftar de på seriekopplade spolar eller också har de skrivit fel. Du får väl mäta upp resistansen om du inte tror mig smile
44 Inlägg
19 juni 2008
2 665 Inlägg
19 juni 2008
Ja det står att den har dubbel talspole.
Ja det står att den har 8ohm.
Nej det står inte att den har 2st spolar på 8ohm
2spolar på 4ohm blir 8ohm i serie.
