7227
Jordkabel samt bryggkoppla
4 Inlägg
18 maj 2008
Vart sätter man jordkabeln i steget, vad heter utgången?
Hur vet man om maan kan bryggkoppla ett slutsteg?
Sallad
Konstruktör
1 053 Inlägg
18 maj 2008
Nu tar jag ett Sinus live SL-A3000 som förslag.
www.accessible.se/sinus.gif
Ser lite annorlunda ut på andra märken.
Men du får iaf en blick av hur det ser ut.
EDIT: Såg att din fråga var lite annorlunda än jag läste ;D
Hur man vet att det går att bryggkoppla.
På slutsteget så visar det ofta med linjer mellan vilka utgångar du ska koppla för att steget ska bli bryggat.
Står oftast bridge eller något.
Annars kan du ju googla lite efter namnet på ditt slutsteg, eller kika lite i manualen ifall du har ngn.
Senast redigerat av NdL (18 maj 2008)
21 761 Inlägg
18 maj 2008
På steget brukar det stå "GND", det är en förkortning för "Ground" (jord).
Det ska stå i stegets manual om det går att bryggkoppla, men jag tror att alla slutsteg idag går att bryggkoppla. Även de flesta lite äldre steg ska gå att bryggkoppla.
Om du kikar på kopplingsplinten där högtalarkablarna ska sitta fast, då brukar det visas ett rakt streck mellan ena kanalens plus och andra kanalens minus. Det är i så fall en markering som visar hur man ska koppla in högtalarkablarna vid bryggkoppling. Finns det en sån markering, då borde det alltså också gå att bryggkoppla steget.
Vad heter steget?
