5803
Ang. Låta bonocellen ligga kvar innanför glasfibern?
Lite överallt..
612 Inlägg
19 maj 2008
Hejsan
Tänkte ev. plasta egna sidokjolar till Golfen min, och har lite funderingar..
Om man skulle göra mallen i bonocell, och sedan låta bonocellen ligga kvar innanför glasfiberet? Naturligtvis så plasta man inte direkt på bonocellen, men på med lite typ husfärg så går det kanske?
Men frågan är alltså om den kan ligga kvar innuti själva kjolen, eller måste man plasta kjolen i 2 delar och sedan gjuta samman?
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
349 Inlägg
19 maj 2008
du behöver ju inte kapsla in bonocellplasten gör bara n halva
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
19 maj 2008
Förslagsvis gör du väl en form utanpå bonocellen, som du sedan plastar i.. Lättare att få till ytfinnish så också!
Lite överallt..
612 Inlägg
19 maj 2008
Okej, var det jag undrade..
För när man ska göra något, ska de hällst vara klart på 5 min, och då hade det gått snabbare att bara kapsla in bonocellen i glasfibret.. wink
12 086 Inlägg
19 maj 2008
Bonocellen använder man för att göra en plugg, av pluggen gör du en form, i formen gjuter du en ny kjol!
Så det ska inte va någon bonocell kvar, vissa gör som du beskriver, först en plugg och sedan på med glasfiber och sen slipar och lackar. Det blir tungt och känsligt mot temperaturskillnader, samt a´tt de är tattigt och halvdant
Så gör riktigt, gör rätt! smile
Lite överallt..
612 Inlägg
19 maj 2008
Ja ja..
Då vet jag.. Får väll ann se hur det blir när de kommer till kritan.. smile
