7192
Frekvensomfång 10Hz-60kHz
4 Inlägg
19 maj 2008
Vad menas när det står Frekvensomfång 10Hz-60kHz på slutsteget och man kan ställa in den?
Hur ställer man in rätt?
Sallad
4 Inlägg
19 maj 2008
Hur kopplar man bäst ihop 2 slutsteg, har ett som är inkopplat nu till baslådan och sen ska jag koppla in ett slutsteg till fram kittet?
Bästa sätt att göra??
Sallad
4 Inlägg
19 maj 2008
är det allt som behövs? behövs det ingen strömsladd?
Sallad
trucken
563 Inlägg
19 maj 2008
ojojojoj suck...du har batteri. drar en tjock kabel till ett såkallat fusebluck. dvs ett block med säkringshållare. en säkring till varje steg. sen jordar du varje steg med VARSIN jordkabel på enBRA plats i karossen. från stereon drar du lågnivå(rca) kabel. en till basen och en till det andra steget. förutsatt att du har 4kanals lågnivåutgång. men e du inte hemma på detta så finns det firmor somfixar detta. och så blir det bra!
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
21 761 Inlägg
20 maj 2008
De där siffrorna visar inom vilket område som slutsteget kan återge frekvenser innan signalstyrkan har sjunkit till -3dB. Man kan inte ställa in någonting med de där frekvenserna, det är bara en information som visar stegets användbara frekvensområde smile.
4 001 Inlägg
20 maj 2008
Ställ in det på typ 20kHz - 60kHz så hör du ingenting iaf.... fullständigt meningslöst frekvensområde eftersom vi bara uppfattar 20 - 20kHz och detta när man är typ under 25 sen försämras det på de höga frekvenserna
21 761 Inlägg
20 maj 2008
Man ska inte blanda ihop de olika filterinställningarna med den där informationen om stegets frekvensomfång.
Steget har ett frekvensomfång på 10 Hz - 60 kHz. Sedan begränsar man förstås det frekvensområde som steget ska skicka ut till högtalarna med hjälp av olika filter, men fortfarande har steget ett frekvensomfång på 10 Hz - 60 kHz.
