6059
val av batteri till ljudsystem.
358 Inlägg
24 maj 2008
Har två olika märken av batterier som jag funderar på.. Vilket av de är bäst till ljudsystem. Är de likvärdiga?
Tänkte på ett optima
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12314
eller ett Banner Gelebatteri
brl artiekl# : 420BANNER70
priset kvittar.. de är bästa effekt/ hållbarhet jag är ute efter.
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
21 761 Inlägg
24 maj 2008
Bannerbatteriet har mer kapacitet, båda batterierna ger ut likartad startström. Optimabatteriet tål fler riktigt djupa urladdningar, men Banner tål ändå relativt mycket stryk.
Båda kommer att fungera bra, du lär inte märka någon stor skillnad mellan dem.
358 Inlägg
24 maj 2008
guld smile
såg att brl hadde ett på 95Ah också..
blir till att åka förbi på måndag och beställa ett sådant smile
hur länge kan man vanligtvis stå med bilen avstängd med ett sådant batteri med ett "ganska okej" ljudsystem? .. så att man slipper svära o jävlas när man ska starta bilen?
358 Inlägg
24 maj 2008
Swedenrockers skrev:
Omöjligt att svara på, "ganska okej" system för dig är helkasst för nån annan och det värsta som finns för en tredje.
sant de du säger.. specificerar mig lite ...
Orginal huvudenhet
Slutsteg: Rockford Fosgate T600-4 (944W)
Remote: Rockford Fosgate PEQ (0 till +18dB)
Bas: 2 x Rockford Fosgate 10 tum Punch 1
Framsystem: Rockford Fosgate T162S Power
21 761 Inlägg
25 maj 2008
Det beror ju också på hur hög volym du spelar. Om du spelar jättehögt så är det mycket troligt att slutsteget kan stänga av sig, men ändå går det att starta bilen. Tar man ut stor ström ur ett batteri så sjunker spänningen snabbt, men när man låter batteriet vila ett tag så har batteriet återhämtat sig igen och spänningen stiger.
Utgår man ifrån RMS-effekten på ditt steg så kan det dra runt 65A om alla kanaler belastas med 2 Ohm. Nu kör du ju inte så hårt hela tiden när du spelar, men om man tar kanske 1/3 av 65A i medelström så är det inte helt overkligt iaf.
Ungefär 22A i medelström alltså, det betyder att om du spelar i en timme så har du tagit ut 22Ah ur batteriet. För att inte riskera att spänningen sjunker för mycket och att batteriet inte ska bli för djupt urladdat så bör man inte dra ur batteriet mer än ca till hälften, det skulle innebära lite drygt 2 timmar för det där 95Ah batteriet.
Men allt som jag har skrivit är bara teoretiska beräkningar, dessutom var det bara en ren gissning hur mycket medelström som din anläggning skulle kunna tänkas dra. Därför får man ta detta med en stor nypa salt. Spelar du på ganska låg volym så går det naturligtvis att spela längre tid.
Man får ha koll på batteriets polspänning, det är nog enda sättet att se ifall batteriet börjar vara urladdat. Tänk också på att om du har spelat länge på hög volym med motorn avslagen så hinner inte generatorn ladda upp batteriet även om du kör bilen tex 1 timme, det krävs längre tid, och då är det bäst att ladda upp med en batteriladdare över natten.
Om du ska använda en batteriladdare så måste den vara elektroniskt styrd, dvs att den går över till underhållsladdning när batteriet är fulladdat. Annars kan batteriet bli överladdat och ta skada.
Senast redigerat av Drönirettab (25 maj 2008)
