6091
bort*
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
26 maj 2008
reh heh e
Senast redigerat av christofer_k (27 maj 2008)
2 432 Inlägg
26 maj 2008
JBL GTO14001 Monoblock
är de nå bra som skulle kunna driva den basen fint?
733 Inlägg
26 maj 2008
ta ett rockford power steg... M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
2 432 Inlägg
26 maj 2008
jo men  vad för power steg??? å vad är de för pris på de då ?
jbl steget gav ju rätt mkt effekt å kosta inte värs ca 4500kr
tokfrans
982 Inlägg
26 maj 2008
finns massor med monosteg i den prisklassen.. då du hasr en power bas köp de dyraste power steget du har råd med smile
2 432 Inlägg
26 maj 2008
Swedenrockers skrev:
Ta ett T15001BD-steg. Då får du ut 500 wrms i 4 ohm.
för lite till den basen ..  har ett alpine mrp m1000 tror jag de heter å den bränner bara säkringar när man höjjer
info om alpine steget
Details:
    * mono subwoofer car amplifier
    * 600 watts RMS x 1 at 4 ohms (1,000 watts RMS x 1 at 2 ohms)
    * variable low-pass filter (50-200 Hz, 24 dB/octave)
    * variable bass boost (0-12 dB at 50 Hz)
    * subsonic filter (15 Hz, 24 dB/octave)
    * Class D amp with MOSFET power supply
    * CEA-2006 compliant
    * STAR Topology (minimizes internal noise and prevents ground interference)
    * speaker- and preamp-level inputs
    * gold-plated screw terminals
    * fuse rating: 25A x 4
Senast redigerat av christofer_k (26 maj 2008)
16 197 Inlägg
26 maj 2008
de RF steget lämnar LÄTT 1500 wrms vid 1 ohm.. tongue  kan lova att de räcker å blir över..  va har du för låda till basen??
å att du bränner säkringen i steget har inte me basen å göra om de nu inte e så att basen e bränd så de e kortis i spolarna..
2 432 Inlägg
26 maj 2008
okejdå men  vill helst köra på 4ohm
kom just på att jag kopplat basen  till 1 ohm å alpine steget klarar inte 1 ohms last ..
men ät inte jbl steget nå bra????
har 3 steg jag fundera på  nu
jbl steget lr mutant xxx1500
lr
sinuslive sl a-1500
399 Inlägg
26 maj 2008
DLS CAD15, finns på ullared digital för 4k, känns som mer kvalitet i mina öron, har ett själv som funkar lysande
16 197 Inlägg
26 maj 2008
finns inte många monoblock som lämnar mycke effekt vid 4 ohm.. varför vill du "köra" basen i 4 ohm???
de e ju bättre å skaffa ett steg som klara 1 ohm (vilket rätt många monoblock gör).
GAS nya C1 monoblock e grymma me tanke på va dom kostar vill ja lova..wink
2 432 Inlägg
26 maj 2008
Fakta
Antal kanaler: 1 Klass D (digital)
Effekt 1x1200 Watt RMS 4 Ohm
Effekt 1x1500 Watt RMS 2 Ohm
Stabil i 2 Ohm mono
Frekvensomfång 20-330 Hz -3 dB
Signalbrus 108 dB
THD 0,05%
Ingångskänslighet 0,100 - 6 Volt
Filter LP 32-320 Hz 12dB/oct
DBO Bass Boost och subsonic 0-12 dB @ 10-100 Hz Kanal 5
Fjärrkontroll för basnivå (5 m kabel)
AUX lågnivåutgång (RCA) för vidarekoppling till fler slutsteg
16 197 Inlägg
26 maj 2008
tror dock inte de lämnar 1200 riktiga watt vid 4 ohm.
2 432 Inlägg
26 maj 2008
okej  men  jbl  gör ju bra grejjer iaf har  haft 2 st jbl power basar som drevs med ett sinuslive steg ..
ang lådan till t1an  de är en portad låda på 62 liter tror jag de var  så är de 2 st 4" rör på  23cm
fick ritning  från brl till basen  lådan e byggd med 22 mm spån å har klätt lådan med  feltemas sånadära skummgummi
16 197 Inlägg
26 maj 2008
fattar fortfarande inte varför du vill spela basen i 4 ohm??
2 432 Inlägg
26 maj 2008
nä jag  vet inte  har hört massa att de ska spela mkt bättre med 4 ohm än att lasta ner steget  till max last att man har mer kontroll när man kör på 4 ohm
16 197 Inlägg
26 maj 2008
de e SÅÅÅÅ olika från steg till steg.. i chevellen driver ja 3 st power T1 15" med ett T20000db steg.. å lovar att de spela huuur bra som helst (1,33 ohm)
2 432 Inlägg
26 maj 2008
Är 500 riktiga watt för lite till den basen? Vad grundar du det på?
den ska klara 600 rms  men en polare sa att den  tar lätt  850 rms
2 432 Inlägg
26 maj 2008
men tror du inte de blir bra med jbl steget  ska ju endå  bara driva en t1 å 1200 rms e ju lite väl till den  så nog får den  väll de den behöver av de steget i 4 ohm ?
16 197 Inlägg
26 maj 2008
den klarar mycke mer än så.. men bygg en "slotportlåda" så lovar att den kommer spela SKITEN ur de mesta. smile
2 432 Inlägg
26 maj 2008
så du menar att  den lådan jag just byggt inte är bra?
slotport låda å reflex vad är de för skillnad ?  orkar inte som bygga om  nu när man har  byggt en seriös låda förförsta gången  tongue  den är ju som köpes nu med tyg å fötter å allt:P
