15800
Fördelare & tändkablar volvo 850 2.5
2 Inlägg
26 maj 2008
Tja Kan nån hjälpa mig nu när jag klantat mej???sad
Behöver veta på vilken plats tändkablarna ska sitta.
MvH Micke
8 309 Inlägg
27 maj 2008
Har du orginal fördelaock så är det ingjutet en siffra vid varje uttag.
2 Inlägg
28 maj 2008
Ok, ska kolla.
Herr
1 722 Inlägg
19 januari 2012
Håller också på att krångla med en volvo 850 94...
Jag skulle byta fördelarlocket samt rotor... va helg geggigt innuti, och såg allmänt gammal ut...
Torkade rent och monterade rotorn (går bara sätta på ett sätt?)
Satte på fördelarlocket, och på med tändkablarna, det fanns markeringar på det svarta locket på hur dom skulle sitta på fördelarn...
Sen starta jag bilen och den misständer, går kasst...
Var det något mer jag missat? den ska väl bara hoppa igång ?
Kan jag mot förmodan kopplat någon tändkabel fel? jag antar att första cylindern är närmast kamremmen, dvs, längst till vänster. tacksam för svar... smile
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
