6394
Baslåda till MPX Monoblock
Dolk
146 Inlägg
27 maj 2008
Tja tja! Jag är ny med att bygga ljud i bilar, men det är roligt som fan!
Just nu har jag MPX400 i bilen, ska brygga det till mitt MPX Mono nu i veckan!
Har även 4xRS5A i bilen, men det låter inte bra ändå, det fattas en bas!
Så nu är frågan, är Audiomoods baslåda bra?
Boombox - 2 x 10 tum 600 Watt - BIG TWIN
2x 10" subwoofer
P.P injection cone foam edge
2" aluminium voice coil (4-layers)
Magnet: 40 OZ
Carpet covering
Impedance: 4 Ohm
Maxpower: 600 W
(MPX Mono)
Max. power output* into 4 Ω      900 Watt
RMS power output** into 4 Ω     275 Watt
Max. power output* into 2 Ω     1500 Watt
RMS power output** into 2 Ω     400 Watt
Frequency response     5 – 300 Hz (-3 dB)
THD     < 0,05 % (1 kHz)
Signal-to-noise ratio     > 100 dB
Input sensitivity     0,4 – 4 V
Dimensions (W x L x D)     400 x 59 x 226 mm
Input impedance     20 kOhm
Power impedance     12 V minus an Masse
Weight     3,45 kg
Highlights
2 ohm stable
Variable low pass 40 – 300 Hz (12 dB per octave)
Variable high pass 40 – 300 Hz (12 dB per octave)
Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz
Variable subsonic filter 10 – 40 Hz (12 dB per octave)
Bridge- / Tri-mode capability
Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating
Green operation and red protection indication LED
Volume remote control
Senast redigerat av Dolkis (27 maj 2008)
