6226
Vad betyder dessa högtalarspecifikationer
730 Inlägg
27 maj 2008
vad betyder detta ?
12” BAS 1200W
SPECIFIKATION:(Engelska)
Mounting Depth 125 (mm)
Impedence 4ohm
Freguency Range 40-800kHz
Rated Power (RMS) 35W
Max Music Power 1200W
Sensitvity 88¬¬+-2dB
Voice Coil Diameter 25mm
Formel Material ASV
VC winding height 8,5mm H
Är detta någon bra bas att ha ? skall ha dubbla i en låda.. ?
denna RMS låter lite låg och är det vanlig RMS ??
// Charlie
Fölkesberg Racing =)
Konstruktör
1 053 Inlägg
27 maj 2008
35watt RMS och 1200watt max. Det lät lite roligt big_smile
Skicka en länk på basen istället.
730 Inlägg
27 maj 2008
http://supermarket.jetshop.se/default.aspx
så söker du på Art.nr: CT-1200
//Charlie
1 534 Inlägg
27 maj 2008
Mounting Depth 125 (mm)            = Djupet
Impedence 4ohm                         =motståndet
Freguency Range 40-800kHz             =frekvens
Rated Power (RMS) 35W                       = vad den spelar på
Max Music Power 1200W                       = vad den klarar innan den går sönder
Formel Material ASv
1 688 Inlägg
27 maj 2008
Du får nog till och med bättre grejjer om du köper en begagnad MDS-låda på blocket som e sönderspelad. roll
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
730 Inlägg
27 maj 2008
Ja tackar... men undrar mest varför RMS:en är så låg ?
21 761 Inlägg
27 maj 2008
Måste nästan vara felskrivet tycker jag, inte ens de billigaste skräpbasarna har så låg RMS-effekt vad jag har sett.
730 Inlägg
27 maj 2008
ja jag tror oxå att det ska stå det.. får kolla upp det..
801 Inlägg
27 maj 2008
det MÅSTE vara 350 rms, går det ens att tillverka en bas med sån skildnad mellan topp och rms effekt?
10 287 Inlägg
28 maj 2008
350W RMS? I 1" talspole???
35W RMS är nog sant.
/Göran
(Groucho Marx).
