6222
Blinkade bromsljus (positionsljus) Vw Golf
508 Inlägg
27 maj 2008
Hej !
Jag har en Vw Golf GTI -86 och när jag blinkar med blinkersern så blinkar även bromsljuset (positionslampan)bak lite och jag undrar vad det kan bero på ? Det är så bara på ena sidan höger om jag minns rätt.
Jag ska snart besikta bilen och den går ju inte i genom om det är så.
Kan ju vara dålig jord men vart sitter jorden till baklyset ? Eller kanske en för stark lampa i blinkersern ?
Sedan undrar jag även hur man tar bort sidoblinkersarna för jag ska byta lampa för den andra hade tappat färgen sa polisen när jag vart stannad och det var vanligt.
Tacksam för alla svar .
8 197 Inlägg
27 maj 2008
Störst chans är att det är jordfel. Väldigt vanligt på bilar med den karossformen.. Även kombi.
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
8 156 Inlägg
28 maj 2008
Kolla upp kablaget där bak. Troligen så har någonting lossnat eller så har någon kabel blivit av med isoleringen.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
