7001
hur långt reflex rör till en 46,2 liters låda?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
28 maj 2008
som rubrik  har en låda son jag montera in en jbl power bas i med magnet utåt åså har jag ett låångt 4" rör  som jag har planera att kapa  så hur kort ska jag kapa den för att få den  till rätta hzn  ska de vara 40 hz
644 Inlägg
28 maj 2008
Har du nå värden på basen kan jag kika vad probox har å erbjuda tongue
2 432 Inlägg
28 maj 2008
vad behöver du ?
bas 12" jbl power series p1220e II
1600watt peak
400 watt rms
fs gång 20-400hz
känslighet 91 db
svingpole diameter 76,2mm
utskärnings diameter 280mm
monterings djup 172mm
revc             3,98
levc              1,86
sd(cm2)        482
bl                 15,88
vas (liters)    51
cms(mm/N)   0,17
mms(grams)  182
fs(hz)            28,5
qms              4,08
qes               0,49
qts                0,44
xmax(mm)    15,90
xmax(in)       0,63
644 Inlägg
29 maj 2008
christofer_k skrev:
vad behöver du ?
1600watt peak
400 watt rms
fs gång 20-400hz
känslighet 91 db
revc             3,98
levc              1,86
sd(cm2)        482
bl                 15,88
vas (liters)    51
cms(mm/N)   0,17
mms(grams)  182
fs(hz)            28,5
qms              4,08
qes               0,49
qts                0,44
xmax(mm)    15,90
xmax(in)       0,63
Kikade lite i ett program och enligt det så ska du ha en 10 cm port som ska vara 49,13cm då får du en avstämning på 34,04
2 432 Inlägg
29 maj 2008
testa plussa på lite för jag har magneten utåt å basen tar ju några liter åså har jag basporten utåt åxå så de blir ju lite större låda
21 761 Inlägg
29 maj 2008
40 Hz avstämning:
46 liter netto = ca 26cm långt 4" rör
48 liter netto = ca 24cm långt 4" rör
50 liter netto = ca 23cm långt 4" rör
237 Inlägg
29 maj 2008
Testa med lång och sen kapa neråt, så hör du vilket som låter bäst! smile
Abaaaaaaaaa
2 432 Inlägg
29 maj 2008
Drönirettab skrev:
40 Hz avstämning:
kapar jag kortare så får jag ut flås ljud ur portarna
21 761 Inlägg
29 maj 2008
Jag svarade bara på frågan om 40 Hz avstämning i din låda smile.
Har kollat i mitt beräkningsprogram hur den basen beter sig i 48 liters låda avstämd till 40 Hz, det syns att lufthastigheten är ganska hög omkring avstämningsfrekvensen ifall du spelar högt. Konade trattar i båda ändar av röret är ett måste för att undvika flåsljud.
2 432 Inlägg
29 maj 2008
okejdå smile men gjorde en 50 cm lång å se spelar nog högt å bra för mig tills man har pengar å köpa nytt  har ju haf  2 sånna basar men spela sönder ena  då hadde jag sluten låda  så de var sista gången jag kör slutet
141 Inlägg
29 maj 2008
olika basar trivs i olika lådor.. så det kanske inte är sista gången för sluten låda endå=)
21 761 Inlägg
29 maj 2008
Med den rörlängden så hamnar avstämningen runt 30 Hz, det är ordentligt djupt avstämt. Orsaken till att det inte flåsar beror nog på att många låtar inte innehåller frekvenser omkring den avstämningen, då flyttas det inte så mycket luft i röret heller. Det borde vara så tycker jag iaf.
Testa att spela låtar med riktigt djup bas, då kan det nog börja flåsa igen smile.
2 432 Inlägg
29 maj 2008
har testat å se basar på som fan  men hör inge flås ljud får taket att flexa med bara en 12 " å de tycker jag är ganska så bra för de är ju inte  helt rätt låda till den basen  kan nog spela högre med rätt byggd låda
