8949
Lambo-gånggjärn Bilprovningen
132 Inlägg
30 maj 2008
Har pratat med Bilprovningen och de har fått ut riktlinjer vad som gäller vid eftermonterade lambo-gånggjärn.
Så länge man monterar de nya gånggjärnen i originalfästena så ska de inte ha några klagomål vid besiktning.
Han sa även att man skulle göra en registreringsbesiktning (380kr) inom 3 veckor efter ändringen, så skulle det inte någon kunna klaga på det efteråt.
Detta är de uppgifter jag har fått, Tänkte bara berätta så man får lite klarhet vad som gäller...
Probe Custom Construction
http://www.garaget.org/_Putteliten_
1 311 Inlägg
30 maj 2008
går det öht. att fästa de i orginalgångjärnen?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
8 156 Inlägg
30 maj 2008
Men vad bra. Marcus kanske kan svara på exakt vad dom godkänner och inte godkänner när det gäller eftermonterade lambodörrar.
Corpze, ibland så kan man nog använda sig av originalfästena, med vissa modifikationer då förstås.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
12 086 Inlägg
30 maj 2008
Använder man sig inte i princip jämt av orginalfästena?
Ofta får man ju skära upp framskärmen lite på insidan dock.
KHRacing
1 juni 2008
fick du det på papper ?
Vem pratade du med ? (namn?)
Var du inne på en Station eller ringde du till Tekniska ?
132 Inlägg
1 juni 2008
Jag var hos bilprovningen i Lomma och pratade med teknikerna där. De har fått ut ett pm där det står vad som är godkänt eller ej, se ovan. Man kan som privatperson/föreag abbonera på deras "intranät" och kolla upp alla desa saker.. tror det ligger på 1800/år. Dyrt, men är man ett par styckna som delar på det så kan man ju ha det i ett år och trycka ut allt av intresse.
OLAGBG
596 Inlägg
1 juni 2008
Det enda som står i lagtext är att inga ändringar får göras på låsmekanismen. den får inte flyttas, det är det enda som står skrivet i lagtexten. så att montera lambodörrar är inte olagligt. däremot sucicidedoors där man vänder på dörren å sätter gångjärnet resp låsmekanismen på varnadras plats är olalgigt och behöver en registreringsbesiktning... // mvh ola
OLAGBG
VOLVO
132 Inlägg
2 juni 2008
Då är det precis som de sa, eftersom det enda de gick efter var hur infästningarna var. Var de i originalfästena = godkänd.
