5892
Volvo 240 instrumentbelysning.
82 Inlägg
1 juni 2008
Hej jag undrar om någon vet vad det är för färg på kabeln till instrumentbelysningen i mittkonsolen?
min lyser inte och kan bara hitta en kabel som är lös och den är vit med en röd rand på tongue
mvh
Senast redigerat av Glidar_N (1 juni 2008)
21 761 Inlägg
1 juni 2008
Vilken årsmodell är det?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
1 juni 2008
Vit med röd rand på går till varvräknaren om du har ngn. Annars kopplas den inte ngnstans.
Jag skulle kolla lamporna istället. Sitter i fästen i centrum av varje lysramp i konsolen.
21 761 Inlägg
1 juni 2008
I Haynes visar elschemat att åtminstone 81-86 har vit/röd kabel till askkoppsbelysningen, om det även är så på nyare än 86 vet jag inte smile.
7 241 Inlägg
1 juni 2008
Ah jo det glömde jag säga. Det beror även på ur vilken matta den kommer. *skäms*
Kommer den från mattan till instrumenthuset så är det varvtalssignalen.
Skall nog ta och rota fram verkstadsböckerna....återkommer.
82 Inlägg
3 juni 2008
det är en 83a, jag tror inte det är lamporna då isf alla lampor skulle ha gått i mittkonsolen, men man ska ju inte helt utesluta det heller tongue blir nog till att riva ut under panelen och kolla med testmejsel smile
7 241 Inlägg
3 juni 2008
Gha......då kan jag inte hjälpa dig med mina böcker då mina bara går bak till -86 *asg*
Hm jag har en -81 ståendes...kan ta en titt bakom panelen på den ngn ggn de närmaste dagarna.
274 Inlägg
3 juni 2008
kolla lamporna dom kan visst gå utan att resten av belysningen går.
har du kollat säkringarna?  vara ett litet jäkla glapp. den rödvita går till varvräknare.
har bytt en del lampor i min instrument panel.
kolla lamporna e mitt tips
7 241 Inlägg
3 juni 2008
En snabb förklaring om dessa lampor.
De är koppladeparalellt, så går en lampa lyser de andra.
Och har det inte bytts lampor sedan 83 så är det nog läge nu wink
Nej jag har fort. inte kollat i min 81:a.....
Men kolla lamporna först....är de hela så kan vi kolla kabelfärg....men jag är tveksam
21 761 Inlägg
3 juni 2008
Vad lat du är winkbig_smile.
Glidar_N: Även -83 ska tydligen ha vit/röd kabel till askkoppsbelysningen, kabeln ska gå från reostaten till lamporna.
Om bilen har "bältesbelysning" (?) så är också den kabeln vit/röd. Har bilen insprutning så finns det en vit/röd kabel som går mellan tändspolen och pumprelät.
82 Inlägg
19 juni 2008
Hittade var lamporna satt och har bytt ut dom så nu fungerar det i konsolen, men har även haft ur mätarhuset och efter det lyser det inte längre inne i den och det sitter då dom två stora kontakterna en rund och en som en halvmåne sedan sitter det en jordkabel på en skruv tilldär klockan sitter och på en annan skruv som håller klockan ochså sitter en blå kabel.. kan det vara så att det ska vara fler kablar ikopplade ? vad är den blå kabeln till? det är på en -83a tongue
82 Inlägg
19 juni 2008
var glapp i en kabel bara big_smile
