6894
Söker någon, som är riktigt duktig på felsökning
214 Inlägg
1 juni 2008
Tjena, har nu haft problem med stereon sen i vintras, får det ej att fungera. Bor nu i stockholms området så undrar om där är nån som är snuskigt bra på koppling/felsökning.
Har varit på BRL, där kollade vi lågnivå, stereo, högtalare och slutsteg. Inget fel.
Ex. på fel. När man har stereon på när man kör, brusar det i takt med gasen (javisst generatorvin) men det är inte bara de. Sen när man har bilen i tändningsläge så funkar det hyfsat. Men, när man tex sänker under 0 på steron hör man fortf ljud, och ganska kraftig statisk störning. Behöver alltså någon som med hjälp av kunskap eller mätning för att hjälpa mig åtgärda detta.
Det ända jag inte har provat (men som borde funka) är jordningen till stegen, eftersom dom är gjordade i bältsfästena bak med renslipad yta ser jag inte att de kan va felet.
Någon?
MVH Niklas
Toyota Celica Phoenix Reign of fire
10 287 Inlägg
1 juni 2008
Har du problem med knäppar eller "sprak" när du byter låtar på CD:n etc?
/Göran
(Groucho Marx).
4 670 Inlägg
1 juni 2008
Hur nära ligger lågnivå stömkablen till stegen?
16 197 Inlägg
1 juni 2008
låter som att de e knas me signaljorden.
214 Inlägg
1 juni 2008
Ja de knäpper i basarna, men de är ju mest dähära bruset som e vajsing.
Lågnivåerna ligger som vanligt på varsin sida om bilen, tog en ny lågnivå o kopplade utanför bilen, ingen skillnad. så jag tror inte strömkabeln ligger och stör.
Ja dom sa de på BRL signaljorden i stereon, men vi bytade till helt ny stereo och de lät likadant.
Senast redigerat av Ph0enix (1 juni 2008)
16 197 Inlägg
1 juni 2008
då kanske de e signaljorden i stegen som e pajj... va e de för prylar du kör me??
21 761 Inlägg
1 juni 2008
När det även knäpper i högtalarna så brukar det i princip alltid vara signaljorden enligt vad jag vet iaf.
Men knäpper det även nu med en annan stereo eller brusar det bara?
214 Inlägg
1 juni 2008
Ja de var de han på BRL sa också, 99,9% signal jorden, men allt är samma även när vi bytade till helt ny stereo.
Kör med Fosgate Punch 6,5" och 6,9". CDT audio 10" basar och Legacy 4 chnl och 2 chnl. 2 chnl till basarna och 4an till högtalarna.
16 197 Inlägg
1 juni 2008
tror de bästa e å testa å byta steg.. smile
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 juni 2008
kan ju va cdn..men jag har haft nå liknade o då var de lågnivån..har du kondensator??kan jorda i lågnivån om du kopplat en massa jord till samma punkt..
16 197 Inlägg
1 juni 2008
BilstereoNörd
576 Inlägg
1 juni 2008
1* Dra ur lågnivkablarna ur slutsteget (ska vara ansluten till stereon)!
a:  Om det blir tyst så är det dålig jord till stereon alternativt trasig signaljord!
Annars ifall inte störningen försvann!
2* Dra ur lågnivån ur stereon och slutsteget!
a: Ifall det finns störningar så är det slutsteget som inte fungerar korrekt!
Ytterliga alternativ ifall det inte försvann!
3* Dra ur lågnivån ur stereon (ska vara ansluten till slutsteget)
a: Ifall det finns störningar så är det troligtvis lågnivkabeln som är skadad så att skärmen ligger mot plåt,
    eller så ligger lågnivån olämpligt nära en strömkabel eller liknande.
Ovanstående rekommenderar jag som snabbfelsökning, hjälper mig ofta att hitta fel...
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 juni 2008
evilaudio skrev:
att de överslår på lågnivåkabeln..om man jordar flera steg på en konding..
de svaret fick ja iaf..när ja hadde felet på min anläggning..
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
1 juni 2008
Gissar nog på följande
Om man har slutsteg stereo och andra källor jordade på olika ställen i bilen sa kan det uppstå olika mycket minus vid varje källa
Okej vet att det låter lite konstigt men tänk så här istället om jag tar en + ledning från batteriet och mäter den mot - på stereon får då säger vi 12,0 volt om jag sen mäter med samma + kabel mot - på slutsteget så får jag kanske 11,8 volt
Detta kan framkalla diverse missljud och dyl.
Detta problem hade jag löste detta med en utjämnandekabel mellan dom olika - punkterna
ett lätt och enkelt sätt att kolla om det är det som strular
Sedan finns det förstås galvaniska avskiljare som man sätter på lågnivåkablarna
fast det är ju förstås bättre att lösa problemet direkt vid källan
BilstereoNörd
576 Inlägg
1 juni 2008
JA då återstår att du testar med en ny jordkabel till stereon!!
Dra en direkt från batteriet till minus/jord på stereons svarta kabel för att testa..
// Tommy
16 197 Inlägg
1 juni 2008
själv brukar ja ALDRIG jorda steget på kondingen utan direkt i chassit.
214 Inlägg
1 juni 2008
Har ingen kondensator inkopplad än, men jag kan utesluta att lågnivån är klämd iaf. Har stegen jordade på samma ställe.
Tror kruxet ligger i ISO kablaget bakom stereon på nått sätt, samtidigt som någon jordning är problem. Ska gå igenom era förslag steg för steg och se om jag kommer fram till något, har ju inget eget garage att mecka i just nu så det kommer bli lite svårt. Men ska börja med att köra lågnivå metoden och se vad som händer.
Om det nu är så att det är hela ISO kablaget, äre någon här inne som är villig att hjälpa mig byta ut hela för jag vågar mig inte på det. Tänker inte riskera det.
Kommer isf att köpa ny stereo i samma veva.
MVH Niklas
236 Inlägg
1 juni 2008
En annan sak som jag fixade på en bil var enkelt när jag väl hittade det
Antennkabeln!!
Ryck ut den ur stereon och se om felet kvarstår försvinner felet så måste du ta upp och skrapa av plåten vid fästet till antennen så du får bra jord
BilstereoNörd
576 Inlägg
2 juni 2008
Antennkabeln!!
Ja det är ett stort tecken på att det saknas minus/jord till stereon ifall antennens jordning gör skillnad!
// Tommy
Bessewisser
556 Inlägg
2 juni 2008
Lånar tråden för att fråga hur en signaljord kan gå sönder? Hade nämligen samma fel på mitt gammla slutsteg som jag nu sålt och det låter mycket bättre nu iaf
//SkyNard
How low
