13272
Tona rutor själv?
237 Inlägg
2 juni 2008
Hej
jag undrar om det är svårt att tona rutorna på bilen? smile
Jag funderar på att tona rutorna, men blir det skit om jag själv gör det? smile
Toningen är som en dekal med klister på va? smile
/ lukas
Abaaaaaaaaa
Railroad Tycoon
20 Inlägg
2 juni 2008
Japp, det är som en självhäftande film. Enkelt men du måste vara noggrann. Rengör rutan noga först med t-sprit och få bort allt damm. Stryk ut filmen samtidigt som du drar bort skyddsfilmen och när du är klar skär du bort överflödig film runt kanterna med en supervass kniv (typ tapekniv eller annan med utbytbara blad).
Om rutan är kraftigt krökt är det svårare men de flesta filmer tål viss töjning. Lycka till!
52 Inlägg
2 juni 2008
om rutan är välvd så ta och spraya på diskmedel blandat med vatten utanpå rutan och lägg toningsfilmen där, värm försiktigt med värmepistol, så att filmen formar sig efter rutan. Sen kan du skära till filmen till rätt storlek, och fästa den på insidan. Lycka till....
Varningar. 36
1 200 Inlägg
2 juni 2008
OT: Hur vet man om rutan är välvd :$
Jag har tonat massa rutor. Tog mig grymt lång tid att lära mig. Men nu är det hur enkelt som hälst. Bara att ha tålamod och vilja så går det hur bra som hälst! smile
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
52 Inlägg
2 juni 2008
Det är väl hur lätt som helst att se om rutan är välvd. du ser väl om den är krökt eller välvd som det heter eller om den är helt plan.
52 Inlägg
2 juni 2008
Fisk det tipset av en som håller på med toning :-)
9 108 Inlägg
2 juni 2008
Din 740s bakruta är så rak den kan bli, Fordens är välvd, ok? smile
56 Inlägg
2 juni 2008
Om man skulle ta och testa detta och det går åt skogen, är det svårt att slita bort skiten då? Blir det nånslags "kladd/märken" kvar då på rutan?
Alfa Romeo 166
310 Inlägg
2 juni 2008
http://www.solarplexius.se/produkten.asp?lang=swe
Solarplexius är ett system för solskydd i bilar och andra fordon. Jämfört med solfilm är Solarplexius betydligt enklare att montera och resultatet blir alltid perfekt, utan bubblor, glipor eller repor. Rutorna har ingen fram eller baksida man behöver ta hänsyn till.
Ett set Solarplexius består vanligtvis av 3 st skivor, 3 mm mörkt rökfärgat plexiglas, som skräddarsys för din bil. Det finns även att beställa till passagerarrutorna om man så önskar.
kör jag med funkar hur bra som helst tog 5min att montera alla rutor
44 Inlägg
2 juni 2008
Och om man vill veva ner rutorna?
2 079 Inlägg
2 juni 2008
Alfa Romeo 166
310 Inlägg
2 juni 2008
då blir de svårt :S men jag har inte de problemet smile heh
99 Inlägg
2 juni 2008
Lånar tråden lite, tänkte på det om man ska tona egna rutor, hur ska man göra för att de inte ska börja lossna längst upp på rutan när man kör dom upp och ner ofta? smile på framrutorna altså? är det bara skära av eller kan man göra på något speciellt sätt?
Eller tvärtom!
1337
1 343 Inlägg
16 juni 2008
Köp riktig kvalité film och sen lägger du filmen 2mm nedanför kanten så har du inga problem.
Annars kan du lägga den hela vägen upp och antingen fila eller skära ner kanten med en vass kniv.
Detta kräver dock grymt mycket erfarenhet för att få det bra.
I'm not a fighter, I'm a lover!
