8301
tips på transformator
20 Inlägg
2 juni 2008
jag tänkte koppla in en stereo i en van för studenten och till detta behöver jag en transformator.
vad ska man ta för någon? vill gärna få det så prisvärt som möjligt. kanske en enkel från black & decker? eller finns det kanske billigare alternativ?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
2 juni 2008
Vad pratar vi om för effekt? Såna här tingestar kan bli ganska dyra..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
12 Inlägg
2 juni 2008
jula säljer transformatorer, vet inte hur bra kvalitén är. men duger säkert till studenten..
BTLulle
2 juni 2008
Jag gissar det är en omformare du behöver, 12 till 220 volt. Kolla vilken effekt som stereon behöver och köp den som ger effekten närmast över den. Kom bara ihåg att omformare på 500w 220 volt tar ca 15 amp så det går inte spela någon längre stund på ett bilbatteri om inte motorn är på. Om den ska stå på hela kvällen så behöver den nog en hel del kylnig oxå annars brinner den nog upp. Ett annat bekymmer är att den inte ger ren sinusvåg på växelströmen utan det blir fyrkantvåg på den så det är inte säkert att stereon låter så bra, kan bli mycket brum och skit.
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (2 juni 2008)
20 Inlägg
3 juni 2008
hmm ok.
jo vi ska nog bara använda detta i ungefär en timma då vi bara ska åka runt i stan lite. och svar ja det är en omformare.
bilen är en gammal van från 89 ungefär big_smile
