9075
portad eller inte
stahre
9 juni 2008
jag undrar om min mds fanatic bas skulle låta bättre i portad låda eller inte? lådan är från fabrik och inte portad, så rent logiskt borde det ju låta bättre orginal, eller? går det isåfall att täcka för så att den blir portad eller ska volymen vara annorlunda i lådan?
956 Inlägg
9 juni 2008
Förstår inte riktigt vad du menar. Vad ska du täcka för så den blir portad? Du är väll medveten om vad de olika typerna av lådor kallas?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
stahre
9 juni 2008
spelar basen bättre i en portad eller sluten låda..?
956 Inlägg
9 juni 2008
Beror helt på vad du menar med bättre. Teoretiskt spelar basen upp till 3db högre i en riktigt uträknad portad låda, dock så mister den lite av kontrollen, så den kan låta lite sämre, dock är detta inte så märkbart. Men du kan inte sätta in en port i en sluten låda och tro att det låter bra, då en sluten oftast har mindre volym än en portad.
edit: Sen kan det vara så att dom bygger slutna lådor från fabrik då dessa är lättare och billigare att bygga.
Senast redigerat av luunggan (9 juni 2008)
//snoddas
stahre
9 juni 2008
tack precis det jag ville veta:P
79 Inlägg
12 juni 2008
För övrigt: MDS Fanatic fabriksbyggd låda är portad.
2 035 Inlägg
12 juni 2008
men jag har en sluten låda som är liiite för stor om jag då teoretiskt sett skulle sätta dit ett basrör på den utan att göra om lådan skulle lådan bli bra för en basport. hajar du?? =O) eftersom min är lite för stor för att vara en sluten låda passar den som portad. det KAN betyda att om man köper en sluten låda som inte låter så bra i sin bil så kan ju det funka med att göra den lådan portad för att det kanske passar bättre i den bilen. jaja lite krångliga åsikter från min sida...
mvh!
Biljudsveteran sen 1984!
284 Inlägg
12 juni 2008
vilken modell fanatic  är det du har .  är det den senare modellen med blå kon som dom säljer nu så ska du ha  dem i en sluten låda   men har du en fanatic power kan du köra med en portad låda
