6242
Mystiskt problem med led baklysen till Peugeot 206
603 Inlägg
10 juni 2008
Hejsan. Monterade igår mina baklysen, http://www.hova.com/ShowProduct.aspx?pr … p;cat=473.
Första problemet dök upp då jag helt enkelt bara kopplade ihop kontakterna för att se att de fungerade. Inget lös! Men efter att ”fipplat” med ljuskontrollerna mellan halvljus och parkeringsljus och på och av med tändningen några gånger så hoppade dom igång. Glad i hågen fortsatte jag men upptäckte att kontakten inte stämde med originalhålet i bilens plåt. Alternativen var att göra nytt hål i plåten eller klippa och förlänga kablarna. Jag valde att klippa och förlänga kablarna eftersom om jag skulle göra nytt hål i plåten hade det inte blivit mycket plåt kvar att fästa lyktan i och jag tror det hade blivit för klent.
Väl monterade och de passar perfekt och är riktigt fina. Men funktionen på lamporna är mycket knepigt.
Med motorn avstängd och genom att bara slå på parkeringsljuset får man ljus, men när jag blinkar så dör ibland den sidan jag blinkar åt, ibland efter ett tag även andra sidan och ibland bara "flimrar" de.
Om man startar motorn i halvljusläge så går inte vänster lyse igång. För att få igång båda lysena måste man ha lamporna i avstängt läge när man startar bilen. Ibland går vänster lyse igång om man stänger av bilen med lysena på.
Alltså kort sagt, det finns ingen som är generellt utan ibland lyser dom när man gör på ett visst sätt och ibland inte. Ibland funkar det klockrent att blinka både höger och vänster och som sagt ibland inte utan då dör ena eller båda lyktorna.
Jag har kollat alla säkringar som kan höra till detta men inget fel där.
Sebastian
In hoc signo vinces
Egenföretagare
2 496 Inlägg
10 juni 2008
Dom kanske behöver bättre / mera jord än de förra ?
