10101
Skärmblinkers
8 Inlägg
10 juni 2008
Hur får man att skärmblinkerserna att lysa konstant samt funkar vid sidoblinkning?
* Klåpare
1 718 Inlägg
10 juni 2008
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
1 432 Inlägg
10 juni 2008
Du drar ut en kabel som du lämpligt vis kopplar till positionsljuset pluskabel. Sedan så tar du och klipper av minuskabeln på sidoblinkersen, och kopplar ihop lampans minus med kabeln du drog ifrån positionsljuset. Då kommer du att skicka en plus-ström ifrån positionsljuset via lampan till blinkersrelät. eftersom att sidoblinkerserna endast ligger på 5w så är det inga problem, för nu skickas strömen igenom lampan och den börjar lysa, och när du slår på blinkersen för att börja blinka så skickar även relät en plus-ström och då stannar elektronerna upp och lampan slocknar.
Vill du dock ha en lysande framblinkers så finns det två alternativ.. Borra in en 5w lampa i blinkersen och koppla den till vanliga positionsljuset.
Eller så köper du diodlampor som passar din Ba15s-sockel (din 21w lampa) och kopplar dem likadant som sidoblinkersen. Anledningen till varför du måste använda dig av en diodlampa är för att en vanlig 21w lampa skickar för mycket backström till reläet och det orkar inte slå ifrån utan ligger igång konstant. En diodlampa drar mycket mindre ström och därför kan du koppla även dessa med backström utan problem till ditt blinkersrelä.
Dock så om du köper diodlampor till blinkerserna så kommer de att blinka snabbt eftersom att de just drar mycket mindre ström och det i sin tur för att relät felvarnar som om en lampa vore sönder. Detta kan dock avhjälpas med ett effektmotstånd.
