5098
ampmätare hur koplar man
3 182 Inlägg
21 januari 2006
in den i bilen.den är från biltema.beskrivningen är så ludig sen har jag tappat bort den.
Evolution
1 627 Inlägg
21 januari 2006
pluskabel in pluskabel ut sen beror de ju på vad du ska mäta men mäter su strömen till slutsteget så tar du pluskabeln in i amperemätaren sen ut igen och forsätter till steget
Fäll ner pungen och landa
719 Inlägg
21 januari 2006
Om mätaren har + och - så ska den kopplas via generatorn och batteriet kommer inte ihåg exakt tror det finns manual på biltemas hemsida.
Du mäter du förbrukningen mot hur mkt generatorn genererar och ser om du går plus eller minus.
här har du länk tills biltemas mätar manual:
http://www.biltema.se/Archive/Documents … 32-203.pdf
http://www.biltema.se/Archive/Documents … 32-173.pdf
Senast redigerat av Scratch (21 januari 2006)
live free, die young.
12 086 Inlägg
21 januari 2006
En ampermeter ska kopplas så man ser om bilen tar mer ström än vad generatorn ger, alltså sak den kopplas via generatorn och det är ingen lätt kabeldragning.. kablarna ska va mkt tjocka.
mkt lättare att koppla på en voltmeter tex, då de bara är att koppla på plus.
719 Inlägg
21 januari 2006
men en amperemätare är ju mkt mera skoj ;D  och en 8mm2 kabel räcker för att koppla via generatorn.
3 182 Inlägg
21 januari 2006
amp mätaren är inkopplad nu och det va inte alls nåt svårt.men jag sket i den sladden som skulle till stift 30 på tändlåset.kan det spela nån roll tror ni den funkar gö endå nu.den vissar på mätaren + 31 ungefär...
Senast redigerat av pukan2 (21 januari 2006)
Driver
2 111 Inlägg
21 januari 2006
har det inte med någon belysning för mätaren att göra då? så de lyser helöa tiden nu eller aldrig?.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
3 182 Inlägg
21 januari 2006
kopplade lyset på tändningen det är 2 separata kabblar för det.
