10072
Bränslepumpen död?
78 Inlägg
10 juni 2008
Bil: Golf 3 Gti
Problem: Svårstartad som fan, har blivit värre med tiden, drar ojämnt med bränsle(för mkt)
Gör man så att jag slår på tändningen så pumpen får jobba och sen stänger av tändningen tills relät klickar till igen och sen drar man på igen så den får pumpa upp igen, gör man detta ngr gånger så startar den mycket bättre. Bilen går annars bra när den än är igång. Har hänt att den hoppar ibl.
Hur fungerar det när en bensinpump lägger av? kan det vara den liksom?
78 Inlägg
10 juni 2008
ingen som kan något eller?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
10 juni 2008
Låter som flera fel...
Att den blir mer lättstartad när man "pumpat" beror på kass backventil på trycksidan i bränslesystemet... Det andra kan nog vara lämpligt att börja kolla på LMM och rotor/fördelare...
Man får för övrigt inte lyfta/bumpa trådar...
78 Inlägg
11 juni 2008
ska kolla upp den nu kl 7 då smile LMM och rotor/fördelare testat. Kallstartsventilen med eller iof inte hundra procentigt. drog bara ur den.. så det räknas inte helt men ändå.
78 Inlägg
11 juni 2008
det fanns ju ingen backventil på den här. Får byta pumpen och testa det. Håller på att köra in den nya styrboxen nu så får man se om det va ngt fuckat med den förra men verkar inte så tror jag. drar mer...
